20265
Kylfläktskontakt SAAB 900-94
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 juli 2010
Hej alla glada! Har bytt kylare på min gamla sura 900... Har därför tagit loss fläkten men stötte på stora problem när jag skulle sätta ihop allt igen sad
Detta är ju rent pinsamt men jag kan inte för mitt liv hitta kontakten som ska anslutas på kylfläkten. Vet var på fläkten den ska sitta men hittar inte motsvarande på bilen, den finns för den satt där innan jag tog isär det...
Någon vänlig själ som vill förklara eller visa med en bild var kabeln "börjar" som ska gå till fläkten?
MVH Hampus
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
7 juli 2010
Kommer den inte ormandes "från höger" i maskinrumet .. ? Alltså en passande kontakt som fläktens passar i ? kan den vara på rymmen ?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 juli 2010
Jo, den kommer säkert från höger har dock letat från skärmen och hela vägen förbi kylaren sad
Mycket exakt beskrivning krävs i detta fall sad
Ja, den verkar ha slingrat iväg sad Den satt ju fan där innan, fläkten funkade ju liksom!
MVH
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
8 juli 2010
Mystiken tätnar. Gå å kika under huven på nån annan saab så får du väll se exakt va den sitter. Inte gömt sig under höger (vänster i färdriktningen då) lykta eller nånting ?
