18916
Kylarfläkt som går och går..
1 839 Inlägg
8 juli 2010
Hej.
Min kylarfläkt går och går tills batteriet dör eller i ca 10min eller mer. Trots att man stängt av tändningen. Någon som vet varför ? Det drar slut på mitt batteri och det är väldigt störande. Kom gärna med förslag på vad jag bör göra samt byta / kolla upp
tack på förhand.
Motborgare
1 099 Inlägg
9 juli 2010
Termostaten i kylaren, kanske?
-- K
1 839 Inlägg
9 juli 2010
ska kolla den och reläna, men den startar när du stänger av motorn och när du startar den så stannar fläkten :S
