18573
Montera pysventil SAAB 900 2.0T
878 Inlägg
9 juli 2010
tja!
Köpte pysventil här om dagen och monterade den med att ersätta magnetventilen tog ur den och koppla ur den och kopplade slangarna till pysventilen istället och pluggade en slang.
Problemet är att laddet "läcker" känns det som, har ställt laddet på max men endå blir det ingen skillnad laddar 1.0 och efter den vart på 1.0 går den ner till 0,6,0,7 när jag ska varva ut växeln ligger alltså inte på 1.0 hela tiden. Konstigt när jag ställt laddet på MAX på pysventilen för att se om den verkligen funkra så laddar den inte som den ska?, när jag körde med magnetventilen urkopplad ladda bilen 1,3,1,4 utan problem, men varför gör den så här med pysventilen?, har jag monterat den fel?:S
Handlar om SAAB 900 2.0t 1996
All The best
MVH
Jonas .L
5 710 Inlägg
9 juli 2010
Satte du ventilen mellan W-slangen och C-slangen, pluggade R?
Hur menar du med urkopplad?
MVH Jonas
878 Inlägg
9 juli 2010
Kontakten. i för sig var min magnetventil trasig, men då ska den ju ge maxladd eller så, men pysen ger ju knappast i närheten fast den är på max verkar inte funka som den ska:S
Japp pluggade R slangen.
Senast redigerat av ejon_850 (9 juli 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
878 Inlägg
9 juli 2010
Kan det vara skit pysventil helt enkelt?
Köpte denna:
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … okresultat
All The best
MVH
Jonas .L
1 353 Inlägg
9 juli 2010
spelar juh visserligen ingen roll, hade han satt pysen mellan w-r eller c-r så skulle han skenladdat vilket som..
provat skruva åt andra hållet?
Senast redigerat av Crille88 (9 juli 2010)
878 Inlägg
9 juli 2010
Jo, då sänker den, men höjjer fan knappast nåt när jag höjjer på max:S
All The best
MVH
Jonas .L
424 Inlägg
9 juli 2010
Testa att ta bort ventilen så slangarna är lösa och se om den skenar. Då märker du om det är fel på pysventilen eller om det är nåt annat.
Senast redigerat av meatos (9 juli 2010)
878 Inlägg
9 juli 2010
Right!, om jag kör med lösa slangar så fungerar det, då laddar den 1,4,1,5 men hackar dock vid 1,4,1,5 så därför vill jag sänka laddet med pysventilen till 1,2 men den vill ju fan inte det!
All The best
MVH
Jonas .L
1 353 Inlägg
10 juli 2010
skaffa magnetventil...
kan du plåsa i pysventilen både när den står på max och min ?
878 Inlägg
10 juli 2010
Plåsa?, vad menar du med det?.
Det känns helt enkelt som att bilen slutar ge effekt vid högre varv än 2500:S
fast den laddar 0,9 så går den inte framåt typ:S
All The best
MVH
Jonas .L
4 670 Inlägg
10 juli 2010
Han menar nog blåsa smile
1 353 Inlägg
10 juli 2010
hah japp ja menar blåsa i den.
vi kan gå tillbaka lite grann.
du skrivet att den hackar vid 1,4bar, e de laddspärren som slår i?
är bilen chippad?
878 Inlägg
10 juli 2010
är bilen chippad?
Bilen ska inte vara chippad:S, jag tror det är nån spärr för den spärrar och tänder av typ.
All The best
MVH
Jonas .L
1 915 Inlägg
10 juli 2010
Rekomenderar dig att köpa ett trimchip och sluta leka med laddtryck.
Som du håller på nu är det bara en tidsfråga innan din motor går sönder.
Höjer du laddtrycket behöver du även mer bränsle.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
878 Inlägg
10 juli 2010
Jodå, funderar..
Är ute efter ett och har hittat speedparts bränslechip ?
Är det något att ha ???? eller är det inte värt pengarna?
All The best
MVH
Jonas .L
1 915 Inlägg
10 juli 2010
Vet inget om speedparts, men jag skulle kolla närmre på nån av dessa:
http://www.nordicuhr.se
http://www.maptun.se/
Finns även fler att välja mellan.
Kolla även på stcs.nu i deras forum så finner du omdömen på olika chip.
Jodå, funderar..
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 353 Inlägg
10 juli 2010
då ska du inte ladda mer än 0,7 ändå... skaffa en mv o chippa så e problemen ur världen.
878 Inlägg
10 juli 2010
Men den ska väl fortvarande ha "kraft" hela vägen på 0,7 bar?, känns som hästarna förvsinner i högre varv:P
All The best
MVH
Jonas .L
1 353 Inlägg
11 juli 2010
kraft o kraft, den släpper juh av på tändningen på högre varv så.
åter igen mv och chipp på de så går den fint sen wink
878 Inlägg
11 juli 2010
OK, har du kunskaper om speedparts bränslechip?
Du kanske vet någon som har begagnad chip?, inte fan råd med att lämna in bilen tongue
All The best
MVH
Jonas .L
