8012
Kicker bandpasslåda
297 Inlägg
22 juni 2006
Hej
Jag har just nu en 80L sluten låda till min kicker L715"... men jag skulle vilja ha den i en bandpasslåda så att jag kan få in all bas i kupen istället för att allt det roliga ska ligga kvar u bagaget :p
basen:
Spolar: S15L7
Spolar: 2x4ohm
Resonance Frequency [fs], Hz: 26,3
Power Handling Watts, Peak (RMS): 2000 (1000)
Total Q-Factor [Qts]: .507
Equilvent Volume [Vas], L: 148.6
Outer Frame Dimension, cm: 39,7
Monting Depth, cm: 21.6
Det var det som stod i manualen.
Om basen inte passar i en bandpasslåda så skulle jag vilja veta om nån kunde hjälpa mig med en Portad låda.
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
297 Inlägg
22 juni 2006
Ingen som vet eller?
/Gurra
Häj Häj
90 Inlägg
22 juni 2006
V O L V O
2 4 0 G L I N J E C T I O N
21 761 Inlägg
22 juni 2006
Kicker rekommenderar 85 liter minimum och 170 liter max med en basreflexlåda.
Kolla deras lådförslag på hemsidan www.kicker.com
297 Inlägg
23 juni 2006
Ok tack, men det e först och främst en bandpasslåda jag vill ha.
Johan-hej skrev:
http://www.ljudia.se/se/teknik/isd/index.html
Det här kan hjälpa dej
testade å mata in värdena... men om jag ska va ärlig så fatta jag inte ett skit av det som stod där :p
Finns det någon här på garaget som kan hjälpa mig med en ritning?
/Gurra
Edit: vad e det för skillnad på -4:e ord. och -6:e ord. bandpass?
ljud mässigt
Senast redigerat av H40GST (23 juni 2006)
21 761 Inlägg
23 juni 2006
En 4:e ord. har bättre transientåtergivning än en 6:e ord. Den spelar alltså lite tajtare och mer distinkt, om den är rätt uträknad. Vad jag har förstått så är det ganska få som bygger 6:e ord. i bil, 4:e ord. passar bättre.
4:e ord. är precis som slutna lådan inte lika känslig för mycket låga frekvenser eftersom elementet sitter i en sluten kammare.
Björn på dBakuten är väl bra på Kicker, han säljer ju dem. Hör med honom om de passar i bandpass och i så fall be om ritning.
Senast redigerat av Drönirettab (23 juni 2006)
21 761 Inlägg
23 juni 2006
Har räknat på en STOR låda men vet inte riktigt hur den skulle låta, jag har inte byggt så mycket själv. Kanske jonash eller någon kan kika på förslaget.
Bakre kammaren: 80 liter
Främre kammaren: 75 liter
Rör: 2 st 6" 20 cm långa
Element och rör är inräknat i volymerna och jag har räknat med att kupens gain är 12/oktav från 70 Hz. Då blir det en hyffsat rak kurva(inga peakar på 6-7dB) upp till 70-80 Hz teoretiskt.
Lite dämpning i båda kamrarna.
Kan någon expert bekräfta om det stämmer?
Lite mindre låda:
Bakre kammare: 60 liter
Främre kammare: 50 liter
Rör: 2 st 6" 25 cm långa
Element+rör inräknat, lite dämpning i båda kamrarna, en 3-4dB peak vid ca 30-55 Hz.
