16975
Behöver hjälp angående motor byte
140 Inlägg
16 juli 2010
tjena, ska byta motor på en opel rekord, så har lite funderingar.
1,  jag har en 240 stående på gårn med en b230 i, ska jag ta den motorn sen ladda med en turbo?
eller så har fars gubben en ford med en slö v8(289) i, så han ska byta upp sig till större, så då tänkte jag om jag tar den gamla v8an (ca 200 häst) och sätter i opeln med dubbel förgasare och kompressor? hört att förgasar turbo inte är så bra? eller har jag fel?
om ni har nån idé så dela gärna med er smile
tack på förhand!smile
326 Inlägg
16 juli 2010
ska du ta en b230 motor utan turbo och sen sätta på turbo så är de bättre att köpa turbo motor från början.
140 Inlägg
16 juli 2010
okej, jo kanske är bäst, för insprutningen i b230 är kass.
