6209
Vet nån högtalare som passar där det satt orginala hötalare på toyota celica gti från 89
344 Inlägg
20 juli 2010
är den typ som slutsteg eller? smile jag låter som efterbliven xD
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
lugnt, ju mer man frågar ju mer vet man smile
nej det kan jag icke påstå, den driver ju inte högtalarna, det är det stereon eller ett externt slutsteg som står för.
enkelt förklarat är så att delningsfiltret gör så att högtalaren spelar i den frekvens den är avsedd för, annars så går högtalarna sönder smile
The löwer class.
344 Inlägg
20 juli 2010
det verkar bra grej om jag ska spela hög ljud med kraftigare hötalare tål den där filter alla högtalare eller`?
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
nej det är ju inte bara att koppla in den vart som helst, utan de filtret du får med passar till dom högtalarna som filtret följde med, köper du t.ex koaxialer som jag visade förut så behöver du iget filter, fast då spelar ju kitsystemet bättre än koaxialerna, när du kopplar in steg så brukar oftast steget ha div. filter inbyggt.
The löwer class.
344 Inlägg
20 juli 2010
så du tycker jag ska köpa koaxialer som var på 99kr st?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2010
Cgee skrev:
Minda92 skrev:
vad gör man med den?
den kopplar du antingen mellan stereon & midbasen eller mellan midbasen & diskanten.
delningsfiltret delar upp vilka frekvenser dom olika komponenterna ska splea med mindre ord.
Nja inte riktigt, delningsfiltret ansluts till till huvudenhet/slutsteg och sen till midbas/mellanregister samt diskant, i vissa fall kan delningsfiltret dock kopplas så som du skrev, mellan midbas/mellanregister och diskant och då kopplas midbas/mellanregister direkt till huvudenhet/slutsteg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
344 Inlägg
20 juli 2010
det lätt krånglit att förstå men endå smile
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
de är det, rätt lätt sen när man väl förstår principen, men i ditt fall så tror jag dock det blir lättare att köpa koaxialer & installera i bilen smile
The löwer class.
344 Inlägg
20 juli 2010
men det skit kvalite kanske för dom som du vissade var så billiga smile
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
har dom själv roll
nejmen bara tog några för att visa som exempel på hur koxar ser ut.
vill du ha tips på koaxialer så frågar jag dig; vad vill du ut av ljudet & hur mycket vill du lägga ut?
The löwer class.
344 Inlägg
20 juli 2010
inte vet jag 1000kr kanske bara på dom som ska sitta där det satt orginala men sen jag måste spara pengar till såna   http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … m_campaign
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
för 1000kr; är det bara högtalare i framdörrarna eller i bakdörrarna med?
mitt råd är dock att du lägger mer fokus & pengar på framsystemet då det är ju där du sitter & troligen där du vill ha som mest ljud?
Senast redigerat av Cgee (20 juli 2010)
The löwer class.
344 Inlägg
20 juli 2010
sitter inga i dörrar på panelen under 2st och bak
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16406 eller http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=166 dock så blir det strax över 1000kr men tror allt att det är värt det smile
The löwer class.
344 Inlägg
20 juli 2010
det blir skit dyrt om jag ska ha 4st smile
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
naa, 1200-1500kr, priset är ju avsedd för 2st smile
The löwer class.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2010
Du ska alltså köpa ett par 15" basar och steg till dom (ca 5-6k) men vill inte lägga mer än 1000kr på 4" framsystem? Du bör nog omprioritera en del och räkna med att bygga om, du kommer aldrig kunna möta upp dom basarna med ett sånt framsystem!
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
bra talat, framsystemet utgör ju det mesta av ljudet enligt mig smile
The löwer class.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2010
Inte bara enligt dig, det utgör verkligen det mesta av ljudet! wink Basarna står egentligen bara för nån promille av ljudet (men gör en stor skillnad för upplevelsen).
344 Inlägg
