7885
Hur skall jag koppla för mest effekt?
712 Inlägg
24 juni 2006
Jag har GAS X4 och låda på 2x10" också från GAS..
Hur ska jag koppla in för att få ut mest effekt på dom?
SKa jag koppla in båda basarna i EN kanal eller ska ja koppla in en bas i CH4 och en annan i CH3 på REAR??
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
Studerande
463 Inlägg
24 juni 2006
Är det ett fyrkanaligt steg du har? Isf ska du ju brygga det så att du endast driver två högtalare med steget.
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
712 Inlägg
24 juni 2006
Jag har bryggat CH1 och CH2 ... det är front
sen vad som menas med FRONT och REAR  har jag ingen anning om...
http://techrate.se
21 761 Inlägg
24 juni 2006
En bas på varsin kanal ger högre effekt till basarna. Det bästa vore att bryggkoppla steget men då blir impedansen för låg när basarna parallellkopplas tyvärr. Jag tror inte heller att steget skulle må så bra om man bara kopplade till en kanal.
Det viktiga med att koppla en bas till vardera kanal är att man måste justera gainen noggrant på båda kanalerna för att basarna ska spela likadant.
21 761 Inlägg
24 juni 2006
Har du bryggat till framhögtalarna?
Front=Fram
Rear=Bak
712 Inlägg
24 juni 2006
CH1 och CH2 är FRONT.
CH3 och CH4 är REAR.
jag har kopplat in mina 2basar i CH3 och CH4 alltså REAR. men sen har min radio både FRONT och REAR men det är inkopplat på REAR. skulle det spela något roll och dra en till lågnivåkabel till FRONT??
jag har bara bryggat CH1 och CH2.
http://techrate.se
21 761 Inlägg
25 juni 2006
Varför har du bryggat CH1 och CH2 ? Har du kopplat in något där?
712 Inlägg
25 juni 2006
Det är ingenting inkopplat där. men om ja bryggar dom får jag la ut mer effekt?
http://techrate.se
