18058
Min E30 325 Cab trycker ut olja i insuget!
Fartdåre =)
147 Inlägg
27 juli 2010
Hej! Tänkte höra om någon vet vad det kan vara när min E30 325 trycker ut olja precis innan gasspjället, där går en slang in i insuget precis där, kan det vara vevhusventilationen som är igensatt? Motorn tickar ganska rejält också, och så lyser oljelampan uppe vid taket! Men den kontaken är inte kopplad.
Jag är inte alls insatt i E30
motorn är m20b25.
Mvh Christian
Detta är då jag, ser ut som ett djur på bilden!
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
29 juli 2010
Slangen som går in vid sidan av spjället som du säger vevhusventen.
Kolla så att det är fritt och inte igensatt. Själv kör jag med öppen vevhus in i seperat behållare
och pluggat den vid spjället för att inte få in massa olja den vägen.
Det tickande är standard på m20 motorerna och du behöver förmodligen göra en ventiljustering.
Checkpanelen som varnar för oljan betyder att oljan är på nedre nivån på stickan och man behöver fylla på ca 1 L motorolja.
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
