5804
Hur tjock strömkabel behövs till ett mds gp800 steg?
Under upplärning
368 Inlägg
2 augusti 2010
Ja som rubriken lyder så har jag bara en kort fråga om hur tjock kabel det ska behövas till gp800 steget funderar på 16 eller 21 mm2?
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
21 761 Inlägg
2 augusti 2010
Det ska tydligen kunna ge ut 800 WRMS vid 2 Ohm och arbetar i klass D, teoretiskt skulle det kunna dra runt 80 A om det körs för fullt. 21 mm2 kabel är lämpligt tycker jag, då kan du utnyttja det helt utan bekymmer med spänningsfall och det går dessutom att ha tillräckligt stor säkring. smile
24 Inlägg
2 augusti 2010
ju grövre ju bättre men glöm inte dra mällan -polen på batteriet och chassit det blir aldrig betre än den svagaste länken ^^
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Och mellan generatorn och batteriet om man ska vara petig wink
Förövrigt så var jag otroligt nöjd med mitt förra GP-800.
Spelade 144.5 db som bäst med det, fast det var i 1 ohm tongue
Senast redigerat av Softis (2 augusti 2010)
Booyakasha!
Under upplärning
368 Inlägg
3 augusti 2010
Okej tack alla för att ni tog er tid big_smile Jag var inne och handlade 21 mm2 strömkabel idag;) Låter bra ''Softis'' men ja går nog inte så långt tongue
4 693 Inlägg
3 augusti 2010
Nej gör inte det i onödan smile
Booyakasha!
