19547
Vilket håll ska kolvarna sitta i en b230fk motor?
326 Inlägg
3 augusti 2010
som de står. spelar de nån roll vilket håll man sätter kolvarna i motorn? om de finns fram och bak på kolvarna? snabba svar nu , ska sätta i kolvarna ikväll. mvh
35 Inlägg
3 augusti 2010
brukar väl finnas en pil på kolvtoppen som ska pekas framåt.
326 Inlägg
3 augusti 2010
okej så om man har kolvarna i så ska pilen peka mot de håll kamremmen sitter?
35 Inlägg
3 augusti 2010
japp. alltså framåt.. smile
komihåg att vrida kolvringsöppningarna 20grader från varandra.. alltså ena kolvrings öppningen typ kl12 andra kl4 å tredje kl8.. fast det kanske du visste redan smile
mvh
Senast redigerat av _Laddtryck_ (3 augusti 2010)
326 Inlägg
3 augusti 2010
skönt smile då vet man de smile men stakarna då? de står ju 1,2,3 och 4 på dom tongue spelar de nå roll på de hur dom sitter? har för mej att dom satt vända mot de håll turbon sitter tongue
35 Inlägg
3 augusti 2010
tror inte de spelar någon roll bara överfallet sitter rätt smile
6 767 Inlägg
3 augusti 2010
Jag skulle sätta dem i ordning..måste ju finnas en anledning till att de har numrerat dem?
De/Dem
35 Inlägg
3 augusti 2010
jo de är klart.. fattade som han fundera åt villket håll siffrona skulle sitta..roll
326 Inlägg
3 augusti 2010
ja jag fatta självklart att de ska sitta i ordning smile men om nummerna ska sitta åt höger eller vänster hållet. står man framför motorn och den är upp och ner så är nummrena åt höger, om de ska vara så? annars om de är fel vad kan hända?
326 Inlägg
4 augusti 2010
kolvar vev och stakar är i motorn nu , jag vet bara inte vad hur många nm man ska dra veven och svänghjulet. nån som vet de? toppen skulle ju dras 20nm  60nm 90 grader och stakar 20nm 90 grader. men hittar ingenstans hur veven och svänghjul ska dras. tack för svar
1 772 Inlägg
4 augusti 2010
Svänghjulet ska iallafall dras med 70 Nm.
Senast redigerat av NordstromJ (4 augusti 2010)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
1 915 Inlägg
4 augusti 2010
kolla på 7/900 klubbens forum, där finns alla moment till motorn.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
