22459
Diesel dump öppnar hela tiden
76 Inlägg
4 augusti 2010
jag har monterat dump på min bmw 725 tds.köpte ett kitt på nätet.ha monterat allt som det stod i beskrivningen.men mitt problem är att när bilen kommer över 3000 varv så öppnar dumpen hela tiden.stänger när jag släpper gasen.är det så det blir på en diesel eller ha jag gjort något fel?
888 Inlägg
5 augusti 2010
Vad är det för dump? Och varför dump på en diesel?
245 Inlägg
7 augusti 2010
Beskriv bättre! är det en dump som är avsedd för diesel bilar eller har du klämt på en vanlig dump?
S.v.r
76 Inlägg
8 augusti 2010
är en dump till diesel. söker man på blocket så kommer bilden upp på den.
1 948 Inlägg
20 augusti 2010
ehhhh... så öppen när du gasar och stängd när du inte gasar? låter som du på något vänster lyckats koppla allt utochin smile
The one and only
1 091 Inlägg
22 augusti 2010
Hittade följande varningstext på en dieseldump:
Viktigt!
Givarssignalen från gaspedalsgivaren får inte ha högre spänning än 5V vid full gas.
(När pedalen är tryckt helt i botten)
Kan det vara felet?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
76 Inlägg
19 september 2010
ha slängt skiten nu. ska inte va dump på diesel.
The one and only
1 091 Inlägg
20 september 2010
Bra där smile Du har helt rätt smile
