7910
Projekt: Volvo 850 Turbo 1995 (Såld) "Sidan 45"
Mitt första projekt när det gällde att få fart på en volvo 850 turbo
520 838 Visningar
Projektet avslutat 3 december 2012
4 586 Inlägg
7 februari 2011
Growe skrev:
jocke_gronberg skrev:
Efter att med ett "litet" dragskaft och 2 meter rör så fick jag bort muttern ifrån drivknuten. Någon dag i veckan ska jag hissa upp bilen och plocka bort drivaxeln
släpp länkarmen längst in mot bryggan så slipper du sabba framvagns inställningen
brukar göra så när jag river maskiner osv
mycket smidigt sätt sen kan drivaxeln på vänstersidan sitta fast lite men brukar gå att bryta till så hoppar den ur lådan se oxå till att ha lite lutning på bilen så slipper oljan rinna ur lådan smile
det går väl även att släppa spindelleden utan att framvagnen rubbas ? Får se hur jag gör det lättast. Brukar du släppa abs givaren?. Står att man ska göra det i reparationshandboken
4 586 Inlägg
7 februari 2011
fick hem min tändkabel sats idag. tokbilligt på tradera igen. Nu ska bara resten köpas på volvo
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 8aok7y.jpg
vad gör demma bättre än de vanliga?
fattar inte riktigt vad du menar
köpte dessa till halva priset mot orginal och då med mycket bra kvalitet.
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
7 februari 2011
#303
nja släpper man spindeleden så kan den ändras lite men inne på balken sitter det bara 2bultar väldigt lätta att släppa spindeleden kan sitta som f-n om det är orginal
abs givarens sladd kan du ta bort för att slippa riskera att skada sladden sitter väldigt lätt
men i övrigt behöver du inte släppa något
4 586 Inlägg
7 februari 2011
okey tack för bra info
4 586 Inlägg
12 februari 2011
idag fick jag bort drivaxeln. släppte på styrstag, bultarna till länkarmen. Glömde dock bort staget i framvagnen det är nu byggsats
den inre dammasken var även dålig och bromslangen sprucken.
Ska man byta packbox när man ändå kommer åt den ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24718/24718-6e4a79be53da4144c2093ebe392f4b5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24718/24718-a571a718ad540f87cca2a87a0d291b44.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (13 februari 2011)
4 586 Inlägg
13 februari 2011
Till det senare projektet med bromsarna så kommer dessa bromslangar att användas
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24718/24718-77021153cf2695930db068f4d47281b8.jpg
4 586 Inlägg
13 februari 2011
Då var bromsslangarna beställda kostade 636 kr. nu är det bara att vänta på leveransen på 10-12 dagar
850 Inlägg
13 februari 2011
#308
vi har oxå bytt drivaxel!smile   du jobbar på med din fina bil ja gött!wink
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
4 586 Inlägg
13 februari 2011
tack att du följer tråden den får en att fortsätta. Nya bromslangar blev det idag. Dom gamla är torra
Kan lugnt rekommendera ebay. Halva priset
850 Inlägg
13 februari 2011
#310
okej!   big_smile
723 Inlägg
13 februari 2011
#311
Frågan är ju vilken kvalite man lyckas komma över, visst vissa saker från ebay är bra och riktigt billiga men en del saker kan vara skit också smile
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
4 586 Inlägg
13 februari 2011
goodridge är marknades bästa tillverkare av stålbundna slangar. läste även på trådar lite här och var innan beställning
såklart man måste ha koll mycket skit där också som på många andra ställen.
vart köpte du din Short shift ? hur blir känslan efteråt ?
723 Inlägg
14 februari 2011
#313
kommer inte ihåg vart jag fick tag i mitt short shift, det var någon ökänd sida innan jag såg att dem har ju den på vparts osv också..
Det är sjukt stor skillnad, dock skulle jag vilja byta bussningarna med för dem i plast är sletna och det försämrar känslan. Jag ska ge mig på att svarva egna tänker inte köpa för 5-600 som det kostar att köpa..
4 586 Inlägg
14 februari 2011
Inre damask beställd idag på volvo. snart står bilen på hjulen igen
4 586 Inlägg
15 februari 2011
taket var väldigt repligt...
körde enbart med gul trissa och roterande maskin på 1000-1500 varv. Efter 2-3 gånger så blev resultatet såhär. Även mindre defekter i lacken mot att köra med grövre trissa.
Brukar alltid prova på mindre yta innan jag går över hela bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24718/24718-fd844ef80441fef8037cf89bee812346.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (15 februari 2011)
930 Inlägg
15 februari 2011
#316
fan vad nice, Vad använder du för maskin? samt medel?
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
4 586 Inlägg
16 februari 2011
Menzerna Fast Gloss och enkel huvad maskin med gul trissa
4 586 Inlägg
18 februari 2011
Nya tryckrörs kittet kommer när pengarna börjar rulla igen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24718/24718-cbd8e45ef0cc99f1b2c7b23167bf0129.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (18 februari 2011)
82 Inlägg
4 586 Inlägg
18 februari 2011
Pryllan skrev:
Gött :d
Pryllan: Kan bara hålla med big_smile
