5858
Hur ska jag koppla detta steg för att få 4ohm
178 Inlägg
8 augusti 2010
kanske en lite dum fråga så här på morgonkvisten menhur ska jag koppla detta steg http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181 för att få ut 4ohm.
det är ju två plus uttag och två minus bredvid varandra. har nu bara kopplat frå nena plus och ena minus till basen, men det kanske blir 2ohm de. eller det kanske inte spelar nån roll vad vet jag. finns en manual i pdf format i länken som visar hur det ser ut.
12 086 Inlägg
8 augusti 2010
Motståndet beror på hur du kopplar högtalarna och vilket motstånd de har.
De flesta högtalare till bilar är på 4 ohm, kopplar man dom rakt upp och ner blir belastningen 4 ohm.
Parallell-kopplar man 2st 4 ohm högtalare belastar man steget med 2 ohm- Seriekopplar man dem blir belastningen 8 ohm.
Ju lägre ohm, desto högre ljud. Dock sjunker ljudkvaliten, sen måste steget klara av låg belastning.
Alla bilslutsteg klarar 4 ohm, en del är 2 ohm stabila som de kallas och vissa (ofta monoslutsteg) klarar 1 ohm.
2 665 Inlägg
8 augusti 2010
Nja bara om du har ett bra steg om kan leverera strömmen som krävs.
Ett bra steg dubblar effekten från 4 till 2ohm. Ger det bar 50% mera i 2ohm så är det inget vidare.
