5874
Hur funkar detta steg med mitt framsystem?
1 468 Inlägg
8 augusti 2010
Undrar bara så steget inte blir FÖR kraftigt.
steg: EmPhaser EA2160s
- 2 Channel Amplifier
- 2x160 watt 4 ohm
- 2x260 Watt 2 Ohm
- 1x510 watt 4 ohm
framsystem: DLS Performance B5A
Woofer size    13 cm (5,25")
Tweeter    16 mm (0,6")
Power handling capacity    50 W RMS / 80 W max / 150 W peak power
Impedance    4 ohm
Frequency range    60 - 18.000 Hz
Sensitivity    91 dB (1W/1m)
Crossover    Cable filter with 6/12 dB slope (LP/HP)
Crossover point (Hz)    6000 Hz
Jag har jhuh redan steget hemma då jag fick det i ett byte i förrgår cool
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 augusti 2010
Ta det lugnt med gainen bara.
Jag ger mina Focal 130KR-middar 170W RMS och de är specade till 70W RMS och 140W max utan ngr som helst problem. wink
1 468 Inlägg
8 augusti 2010
aha okej. det låter juh najs faktiskt. ska kopplas in i veckan o höras. måste juh dämpa dörrarna med nåt oxå. Men ska se hur det låter utan först om jag blir nöjd då det bara e bilen till jobbet o hem smile
2 665 Inlägg
8 augusti 2010
Tvivlar på att du ger dem 170w. Du har möjlighet att ge dem det. Men du gör inte det. Då skulle de brinna upp. Du har en effektreserv för bra dynamiskt återgivning.
50 kvalitets watt räcker längre än man tror till framsystemet.
Så dina 160w räcker gott.
Senast redigerat av Rickard-v (8 augusti 2010)
7 241 Inlägg
9 augusti 2010
Ops glömde säga SPECADE 170W wink
Stor skillnad där ja.
