28108
Öka laddtryck 940 ltt original, trimfrågor
214 Inlägg
8 augusti 2010
TJA!
Jag har köpt en sån där kulafjäderventil som man kan öka laddet med smile så jag undrar om jag kan ladda 0,6 bar utan chip? jag funderar även på att chippa men hur går de till? lämnar man in bilen eller är det lätt att sätta i chipet själv?
Med chip, 3" jt halvsats, 0,9 i laddtryck, öppet filter och 531 topp med vx3 kam, hur många hästar får man ur detta med automat?
531 toppen, är det bara att slänga på den på en turbobil?
Vart rekomenderar ni att man köper chip?
Och ska man ha en starakare toppackning om man laddar mer än original?
Tack för svar smile
1 915 Inlägg
8 augusti 2010
0,6bar funkar bra utan trimchip. FT laddar 0,55bar och har 165häst, så du hamnar runt 165häst då.
För högre laddtryck behöver du ett bränslechip. vikingchip.com har bra chip 1000-1500kr beroende på modell (ecotrim eller ecomax.)
Runt 200+ hamnar du på med de sakerna, om motorn är i bra skick.
Köp även en 3" downpipe.
531 toppen är bara att slänga på.
Standard toppackning håller för högre laddtryck, så behövs ingen special.
När du köper ett chip behöver du veta vilket nummer du har på din bränslebox.
Sedan får du ett chip hemskickat.
Boxen är lätt att ta isär och enkelt att byta chip.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
6 Inlägg
25 februari 2011
lånar tråden lite smile nån som vet hur mycket man kan ladda med orginal motor chipat med vikingchip ecomax smile
Varningar. 36
1 200 Inlägg
25 februari 2011
En polare till mig laddade 1,2kg på en helt original B230FK maskin.
Jag kör en helt standard B230FT till vardags med 1kg i ladd, funkar finfint.
Så 1kg är inga problem, men så fort du laddar mer så kommer den börja missa på tänningen och soppan räcker inte längre heller.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
6 Inlägg
25 februari 2011
okej tack smile
