7724
tre högtalare på fyra kanaler.
Svetsare
216 Inlägg
27 juni 2006
kan jag koppla två hatthylle högtalare och en bas på ett fyrkanaligt slutsteg? och om det går hur ska jag koppla för bästa resultat..?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
27 juni 2006
Hatthyllans högtalare på varsin kanal(1 & 2). sen tror jag att det ska funka med basen på 3ans + och 4ans -.
Svetsare
216 Inlägg
27 juni 2006
ja det va nått sånt jag trodde men va inte riktigt säker tack.
Senast redigerat av BogieBoy (27 juni 2006)
1 631 Inlägg
27 juni 2006
I normala fall, ja. Två av kanalerna bryggas till en. De andra två används till hatthyllehögtalarna.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
21 761 Inlägg
27 juni 2006
Men det är inte säkert att man ska ansluta till + på kanal 3 och - på kanal 4. En del steg kan ha tvärtom. Det ska ju stå i manualen hur det ska kopplas vid bryggkoppling, annars brukar det finnas märkningar ovanför högtalarutgångarna hur man ska koppla + och - på kanal 3 och 4.
Sedan får ju inte basens impedans vara för låg, då kan steget bli överbelastat vid bryggkoppling.
Vad är det för bas som du ska koppla in?
Senast redigerat av Drönirettab (27 juni 2006)
1 660 Inlägg
27 juni 2006
Impedansen; om den blir för låg; borde väl gå att kompensera med parallellkoppling av en lågohmig resistor..??
Svetsare
216 Inlägg
27 juni 2006
ja nu fattar jag hur jag ska koppla. det står på steget hehe. det där med impedansen fattar jag dock inte? det är en DLS compitition högtalare 180-250 watt, 4 ohm.
1 631 Inlägg
27 juni 2006
Det är okej att koppla in den bryggat. Enkelt förklarat så betyder lägre ohm att steget får jobba hårdare. Det kan det bara till en viss gräns, sen går det sönder.
// Gurra
Svetsare
216 Inlägg
27 juni 2006
ok gött då har jag nått att pysla med i morgon. tack tack
