23707
Felkoder på en 855 T5R
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 augusti 2010
Har en hel del felkoder på min 855 T5R där jag har stoppat ner en V70R motor i.
Fattar mig inte på den listan på felkoder som jag hitta så hjälp kan behövas.
Kommer detta kosta mig en förmögenhet nu o fixa detta? sad
‎11 felkoder..
A2 = Ingen reaktion. Så listan kan väl vara lång där. sad
A3 = ABS och antispinn system (TRACS)
4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
3-1-1 V Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-1-2 H Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning
A7 = Kombi instrument
1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång
1-1-3 Bränslenivågivare öppen krets
B1 = ECC
3-2-2 Spjällmotor på passagerarsida, aktiv för länge
3-2-3 Spjällmotor för ventilation, aktiv för länge
3-2-4 Spjällmotor för golvdefrost, aktiv för länge
4-1-1 Kupéfläkt, överström eller blockering
B2 = Farthållare
1-2-2 Hastigheten har ej varit över 35Km/h eller ingen hastighetssignal
B5 = SRS
1-1-1 Inget fel upptäckt
B7 =
Ingen reaktion
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
8 309 Inlägg
10 augusti 2010
Koderna i A3 kan mycket väl bero på att modulatorn inte får ström. Det lär man mäta upp och kolla. Det är ett standardfel. Koden i B2 beror helt enkelt på att bilen står still elelr att du inte kört en runda och varit öbver 35 knyck innan du kollade koderna.
A7, koden om tempgivaren beror antingen på givaren eller termostaten. Vad gäller nivågivaren så kan man ju börja med att kolla så att den är inkopplad rätt och är den det så kan man ju fundera på en ohm-mätning.
Himma skruare
1 250 Inlägg
11 augusti 2010
Ja vad modulatorn är för ngt har jag ingen aning om.. hmm
Jag kollade koderna efter att jag har varit ute o kört. O det var motorvägs hastighet.
Kan det vara en annan givare på denna motorn.. Kanske skulle bytt den med från gammla motorn.
O tankmätaren funkar som den ska.
Även bromsljuset.
