23674
Dumpventil vid spjällhus volvo 940 FT
99 Inlägg
12 augusti 2010
Hej. Har satt dumpventil nära spjäll huset. Som man ska göra. Men den vill dö på tomgång??Mvh
632 Inlägg
12 augusti 2010
Kolla så att dumpen håller tätt på tomgång annars kan du få den symptomen. Den ska vara inställt så den är helt tät på tomgång men ska öppna sig vid minsta gas.
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
Operatör
346 Inlägg
12 augusti 2010
Eftersom 940 ska ha återcirkulerande dump så kan det bli att den dör på tomgång. Speciellt efter ett gaspådrag. Min hade samma beteende, så ja bytte tillbaka till en org dump.
Luften som LMM räknar med att ha i systemet dumpas ut i det fria.
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
536 Inlägg
12 augusti 2010
Är det en öppen dump som alltid tenderar att dö när du sätter den på en bil med LMM (ex 940) så dra ut kontakten till tomgångsmotorn, den är grön har jag för mig smile Går kanon fint då för det kör jag själv med smile
mvh
99 Inlägg
13 augusti 2010
Tack för bra svar.Mvh
