Volvo 745 startar men går inte?
Slain
18 augusti 2010 · 199 Inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=bAijN1YKJo4
Har en 745 -88b som inte vill gå. är tomgångsmotron död? En slang frän tomgångsmotorn gick av, fixade den å sen vill han inte gå? Vad är fel? Har kollat lmm å den funkar, äre tomgångsmotorn som är åt helvete?
Kolla länk så får ni se hur den beter sig.
Någon som vet vad som är fel?
Tacksam för svar/ Hans
Senast redigerat av Slain (18 augusti 2010)
Ford F250 Super duty "Dragbilen" (2016)
Beeenny
18 augusti 2010 · 982 Inlägg
öppnar spridarna ? verkar bara gå på kallstartsventilen eftersom den dör
Slain
Allt har funkat klockrent tills nu, han stod ett par dar, sen gick slangen från tomgångsmotorn av. fixade den å nu äre såhär?
Anden740 Bilmekaniker
18 augusti 2010 · 92 Inlägg
hade samma Problem o det visade sig vara att jag inte hade Bensin kvar tongue
Beeenny
haha
Brago
18 augusti 2010 · 1 574 Inlägg
Testa byt tomgångs motor så kanske du märker om det är de som är problemet? smile
Senast redigerat av Brago (18 augusti 2010)
BMW 530D (2006)
Volvo 242 Dl "Slayer" (1975)
Volvo 242 Turbo "Pansarvagnen" (1975)
Slain
Tankade i 25liter så de är nog inget problem tongue
Robin, har ju ingen annan hmm
VAnd3rsson
18 augusti 2010 · 438 Inlägg
har samma jävla problem med min 740, min uppför sig exakt samma,
Det är pumpen i tanken som jag tror har gett upp,,,
men du kan ju pröva och koppla bort röret från tanken via slangen till främre pumpen (Under bilen precis under förarplatsen) och stoppa den i en dunk och se om det kommer bensin när du nöter på starten, kommer där mycket soppa så är den hel,
Om inte eller så är den sönder, eller säkringen till pumpen
där kan komma lite soppa men inte mycket från bränsle röret från tanken, (Självrinn)
MVH VAnd3rsson
Edit: Har bytat Pumpen nu och bilen beter sig likadant,,,,,, hjälpte inte ett dugg
Lånar tråden lite...tongue
Tomgångsmotorn är bytt till en annan, ingen skillnad,
Lmm är bytt till en annan som fungera, ingen skillnad,,,,,,
Bränsle pumparna fungerar,,,,,
Fördelar locket har jag tagit av och rengjort, ingen skillnad
Btr har jag kollat och den är hel,
Bilen går bra på tomgång i typ 2-3 sekunder sen själv dör den, som om soppan tar slut,
Kan det vara någon givare av något slag???
MVH VAnd3rsson
Senast redigerat av VAnd3rsson (18 augusti 2010)
Volvo 740 "Snövit" (1988)
VAnd3rsson
hittade Felet smile det var spridar reläet som sitter på kylvätske behållaren,
MVH VAnd3rsson
Beeenny
då hade jag rätt att den bara fick på kallstartventilen och att såridarna inte öppna
Slain
19 augusti 2010 · 199 Inlägg
Får kolla de jag också, finns de nå relä på Gle som passar? De är ju mekaniskt sprut på dom. dålig koll på de nämligen.
