7864
Trasig lampindikator lyser på min Volvo 940
4 Inlägg
28 juni 2006
Har en vanlig snikmodell på en -94 Volvo 940 som jag fick ta över från farsan för ett par dagar sedan.
Problemet är att instrumentbrädan visar att jag har en lampa trasig någonstans....
Har gått igenom hela bilen känns det som att jag inte hittar den. Problemet e att farsgubben bytt lampor till philips köpta på biltema och undrar nu om volvon mäter någon resistans istället för avbrott? Och att de isåfall skiljer sig från volvo orginal.
Puss Mike
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
28 juni 2006
Den ska endast känna av om det är någon skillnad på resistansen mellan höger & vänster sida.
Är alla lampor nybytta så kommer jag inte på någt.
Det enda skulle vara att demontera lamporna parvis (t.ex. båda p-ljusen fram..... 1 bakljus på varje sida.. det andra paret på var sida...) för att se om någon lampa skiljer sig i resistans..
Eller demontera lampa för lampa parvis och jämföra resistansen (multimeter)
Om allt tycks stämma så testa med en annan glödtrådsvakt från skroten eller så.
Hoppas det löser sig!
231 Inlägg
28 juni 2006
Om bilen har dragkrok kan glödtrådsvakten få spel om det är fukt/oxid i kontakten då denna oftast är kopplad till bilens ena sida och resistansen kan då skilja för mycket pga överslaget... Kolla om kabelsatsen till draget går enkelt att plugga ut för att se om den slocknar..
10 287 Inlägg
28 juni 2006
Det brukar vara så att man har stoppat i 10W lampa av misstag i endera någon baklampa eller positionsljus fram. Bara att plocka ur och kolla att alla är 5W.
/Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
29 juni 2006
Hmm det där med 10W lampor lät intressant att kolla upp.
Skall göra det när det blir ljust ute .
Jag har ingen dragkrok dock.
En annan sak.
I bagagelucka där backljusen sitter så är det 3 lampor på ena sida n o bara 2 på andra (finns dock ett uttag för den tredje) men det finns inget hål för det i glaset. Kan det bli obalans pga en sådan sak??
Ps det e de nedersta röda glasen på bagageluckan jag pratar om.
1 660 Inlägg
29 juni 2006
En annan sak.
Hmm, kan det vara dimljus på bara ena sidan.. Har ensides dimljus på min pärla *golf3*
4 Inlägg
29 juni 2006
Ja det är ett dimljus du har rätt.
Men då borde man ju fått obalans i så fall mellan höger o vänster sida smile
Så den kan ju inte ens ingå i slingan den mäter på i så fall......
..en annan sak...belysningen på dörren då den öppnas fungerar inte på ena sidan....men den kollar väl inte dessa lampor oxå?
1 660 Inlägg
29 juni 2006
Borde vara liknande 240ns glödtrådsvakt.
den kollar P-ljus, hel & halv bakljus & bromsljus..
Blinkersen brukar inikera själv genom dubbla blinkfrekvensen om en lampa är trasig..
D.v.s. den känner troligen inte av dimljus & /  dörrbelysning..
10 287 Inlägg
29 juni 2006
Nej, den kollar inte dimljus f&b.
/Göran
(Groucho Marx).
