4560
Nya ljudet låter skit behövs ett delningsfilter.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 augusti 2010
pukan2 skrev:
Tokken skrev:
pukan2 skrev:
ska ut ok testa igen vart så himla sent igår.  men nu vill jag veta vad bassboost är för nåt och vad den gör.
Bassboost är djävulens avkomma.. så no touchie!
oki men vad är den till för och vad gör den.
Du ger en annars normal baskurva en peak vid en viss frekvens..
Ofta med följden en överdrivet ökad och DISTAD baskurva, med andra ord.. dåligt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
21 761 Inlägg
28 augusti 2010
Om den där frekvensratten, som sitter under LPF, ställs i mittenläge så bör delningen hamna på runt 80-90 Hz om man utgår ifrån skalan. Med en sån delning kan basarna även spela litegrann "snärtdunk", om basljudet/trycket blir mycket bättre av att höja delningsfrekvensen till 120 Hz så klarar inte lådan av att spela speciellt djup bas.
Lådan sitter i en kombi och är vänd med basarna bakåt, då är det egentligen inga problem att få fram basljudet normalt sett. Är allting helt rätt kopplat i övrigt så bör det vara kombinationen av lådan+avstämning eller själva baselementen som gör att den inte spelar bra. smile
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
har äntligen fått det att låta bra. ska bara måtta lådan så ni kan se måtten på den.
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
det värkar även som att det är mono steg rätta mig om jag har fel men jag får fan inte 6x9or att låta anat än bas ingen diskant alls
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
har ställt in allt som ni rekommenderade samt koppla in basarna på 1 slutsteg och nu trycker det på bra, vete fan vad som hände när dom gick på separata steg. men nån kanske har nån bra förklaring.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 augusti 2010
Fasfel......felinställda nivåer......osv osv...mkt som kan bli fel wink
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
jo det är sant får testa igen nån annan gång.
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
Här kommer en ritning på hur lådan ser ut med måtten som är räknade i cm.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=985657
21 761 Inlägg
28 augusti 2010
Är det verkligen 4" portar?
Jag tycker att trattarna är så små jämfört med basarna, det är därför jag undrar. Om beräkningen i mitt lådprogram inte har blivit helt felaktig så borde varje baskammare ligga på runt 33 liter brutto, sedan går det bort kanske 3-4 liter för både bas och port (räknat på 4").
I såna fall är avstämningen någonstans uppåt 60 Hz, vilket inte låter riktigt troligt. Men om jag istället utgår ifrån 3" port så kan avstämningen hamna på ca 41-42 Hz eller liknande. smile
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
mätte med en tumstock och den visade 4" själva röret då.
21 761 Inlägg
28 augusti 2010
Då ligger avstämningen högt enligt mina beräkningar, jag tror inte att du kan få ut någon mäktig djupbas hur du än ställer in steget.
3" portar med samma längd skulle vara betydligt bättre ur avstämningssynpunkt, det bör även fungera utan stor risk för flåsljud med tanke på att basens upphängning ser ut att vara förhållandevis "kortslagig" och att basen troligen inte flyttar enorma mängder luft. smile
3 182 Inlägg
28 augusti 2010
oki tack för det, men vad tror du om mellan vägen mellan basarna ska den va kvar eller ska jag ta bort den och sätta basrören där istället.
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Låt den vara kvar, det är egentligen ingen nackdel att ha separata lådor. Dessutom är det nog bäst att ändra så lite som möjligt tills vidare med tanke på att mitt portförslag bygger på "inte helt säkra" beräkningar, skulle vara trist om du har gjort en massa ändringar och sedan stämmer inte sakerna ändå. smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 augusti 2010
Hmm jag håller med batterinörden. Mätte du inner mått eller portens yttermått? rördiametern UTAN port skall vara 10cm
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
3 182 Inlägg
29 augusti 2010
mätte som  sagt va själva röret, höll tumstocken ovanför hålet och måttade. och det vart 4" då jag använde en tumstock.
3 182 Inlägg
29 augusti 2010
fråga är vart jag hittar 3" basportar, är det nån som vet om biltema har det.
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Har kollat i katalogen nyss och de verkar inte ha några rör eller portar alls.
Har du någon annan butik i närheten, tex BRL eller MDS eller så?
7 241 Inlägg
29 augusti 2010
Feltema KAN ha liggandes i butiken såvida de inte sålts slut på då de har plockats bort ur sortimentet vad jag fått höra...
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 augusti 2010
Finns på Biltema i gustavsberg här i stan smile
3 182 Inlägg
29 augusti 2010
biltema i haninge hade slut. brl finns inte i stockholm bara på nätet. däremot finns mds. får kolla där.
