Problem med min hyundai accent, nån som kan hjälpa till:(?
Giga
27 augusti 2010 · 3 Inlägg
Hej, min hyundai accent startar samt slocknar och ibland går d köra me den fast sen börjar den hacka och vill dö, trycker på gasen förgäves och går lite till och sen hackar till igen fram o tillbaka.
Körde in den på fel sökning och visade sig vara spjällhuskontakt, bytte den och fortfarande samma fel. Vi gjorde även manuellt felsökning för bränslet, bytte bränsle filter, bränsle pump o fortfarande samma fel. Sen gick vi över till sparidarna bytte även de och d fortfarande samma fel.
Nån här som kan veta vad det som är fel?? Vore jätte tacksam ifall nån kunde hjälpa mig:(
MVH
BDamberg
27 augusti 2010 · 311 Inlägg
Fick du fram några andra felkoder efter du bytt spjällhuskontakten?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Giga
Nej den visar fortfarande samma kod, helt sjukt.. Vet du vad d kan vara?
Vad menar du med d här? Vem tror du att du är?
BDamberg
hm låter knepigt =/
Hehe det är inte något personligt tongue Du kan skriva nånting så också så syns det längst ner på dina inlägg! Ingenting som är riktat mot dig tongue Kolla dina profilinställningar!
sp3co
28 augusti 2010 · 52 Inlägg
jag har samma jävla fel.. jag har me bytt ut pumpen, filter , och spridare. samma fel.. har bytt me själhuskontakt. va e de för fel
Bmw 328 / M3 E46 s54 Swap
Rx-7 FD projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190036
Giga
28 augusti 2010 · 3 Inlägg
vilken sammanträffande:)
tyrckfel
22 april 2011 ·
Ser att tråden är gammal.
Jag har samma problem med min Accent -00.
Kom ni fram till vad problemet var?
Vore jättetacksam för svar!
22 april 2011 · 17 559 Inlägg
Jag skulle nog ställt frågan i Generell felsökning (Motorteknik).
Det verkar kunna vara en hel del som kan spöka förutom el.
Låser här så inte tråden lever upp igen.
Dieselsmurfen
Moderator
