7783
Kommer inget ljud ur basarna!!
1 503 Inlägg
30 juni 2006
Tänkte ta och provlyssna mina nya kicker basar samt slutsteg och drog kablar och kopplade in allt.
Men sen när jag drog igång stereon så kom det inte ett ljud från basarna utav enbart massa brus och knaster från bakhögtalarna.Vad är det som är fel!??
Lampan "On" på slutsteget lyser.
Tacksam för alla svar...speciellt snabba big_smile
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
10 287 Inlägg
30 juni 2006
Och du är säker på att du har signal in i stegen?
/Göran
(Groucho Marx).
1 503 Inlägg
30 juni 2006
/Göran
Du menar att signalkabeln sitter i?
Har bara ett steg också så ni vet.
När man vickar på signalkabeln vid anslutningen på stereon så knastrar extra mycket...
Men hur ska man veta om man har signal sånna fall då?
Senast redigerat av Oboy6 (30 juni 2006)
10 287 Inlägg
1 juli 2006
Då luktar det dålig signalkabel eller dålig jord till slutsteget. Har du dålig jord så får du passa dig så att du inte knäcker din stereo.
Börja från ruta 1. Dra ur signalkablarna från steget och kolla (helst mät att du intehar någon spänning mellan bilens chassie och minus på steget) att jordkabeln inklusive jordningen mot chassie är 100% ok.
Har du väl kollat detta så är nästa steg att endera byta ut signalkabeln eller ansluta en bärbar MP3 direkt till steget.
/Göran
(Groucho Marx).
157 Inlägg
1 juli 2006
Har du lagt Lågnivåkablarna/Strömkablen på samma sida?
Kocken
487 Inlägg
1 juli 2006
tycker det låter som att lågnivåkabeln inte är hel. kolla att du inte har skavt upp isoleringen
10 287 Inlägg
1 juli 2006
Har inget med hans problem att göra. Men om han får störningsproblem när han väl har fått det att lira så skall han vara uppmärksam på detta.
/Göran
(Groucho Marx).
781 Inlägg
1 juli 2006
kass lågnivokabel låter som ett bra förslag.. sedan kan du ju även kolla över instälningarna å att alla kablar sitter där dom ska
1 503 Inlägg
2 juli 2006
Nej,det har jag inte.
Lågnivåkabeln som jag använder nu låg i bilen när jag köpte den och ser inte allt för bra ut, är utav märket sinus.
Ska ta och köpa en ny imorgon.
Ska man ta och köpa en billigare eller rekomenderas det att köpa en lite dyrare? Skillnad?
10 287 Inlägg
2 juli 2006
Biltema räcker.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
2 juli 2006
appapp..vad har du för steg? är du 100% säker att du har kopplat signalen på "line In".
914 Inlägg
2 juli 2006
som sagt vilket kicker steg är det ?
Man behöver justera gainen lite även på den externa gainen som man kan sätta i bilen lite på det stegen jag har.
Men kan inte vara det som är felet heller när du inte har nåt ljud alls förutom knaster men tänk på det sen när du fått igång det.
Tror som dom andra att du behöver en ny lågnivå kabel.
1 503 Inlägg
2 juli 2006
Har inget kickersteg utan ett Audison Lrx 1.400 och är säker på att det sitter på "in".
6 851 Inlägg
2 juli 2006
Vad har du för CD spelare? har du separat sub. utgång? isf. kanske du måste sätta den på on innan den skickar ut signal?
1 503 Inlägg
2 juli 2006
Har en Sony CDX-L480X. Tror inte de separat på den...
1 503 Inlägg
3 juli 2006
Jag köpte en ny lågnivåkabel idag och det fungerade som det skulle.
Tack så mycket för hjälpen alla som hjälpt till.
