20077
328:a 1998 års modell. Insugsbyte eller vad kan jag göra?
2 011 Inlägg
7 september 2010
Har en 328:a 98:a års modell. och läst om insugs byte till 325:ans. Gäller detta E 36:an eller är det något som är lönt på en 98:a. Kollade på min brors 325:a 02:a och de ser precis likadana ut.
Är det någon som vet? Eller vad jag kan göra?
Kollat runt lite och där de äldre insugen har luft intag har jag en svart rektangulär låda, medans insuget går ner under hela sex packet. (Hoppas ni förstår vad jag menar, kommer inte på vad det heter just nu).
Kan man använda de äldre eller?
Har en bild på mitt motor rum bland mina bilder.
Tacksam för snabb hjälp.
Senast redigerat av Clintan66 (7 september 2010)
Inte farten som dödar. Det är stoppen
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 september 2010
I vilket syfte? Är ditt trasigt eller ska det vara effekthöjande?
653 Inlägg
7 september 2010
Sitter det samma motor i din som i en e36 328i? Isf kan du ta ett insug från en 325i e36, vet inte hur det är med e46:ans motor.
Du får mer toppeffekt men mindre botten vrid om du gör så.
Smoke tires not drugs
2 011 Inlägg
7 september 2010
Det skall vara för effekt höjning.
Har nu fått veta att det jag behöver skall vara från en 330i.
Någon som har så hör av dig.
Senast redigerat av Clintan66 (23 september 2010)
2 011 Inlägg
7 september 2010
Det är inte samma. Fick besked idag att det är till de äldre motorerna.
Det jag behöver är 330 :ans.
Tack endå
2 011 Inlägg
23 september 2010
Så nu var det fixat. Någon som skall göra detta, så finns det bra tips på denna sidan
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=231226
Annars bara fråga. Är nöjd med resultatet efter en del svordomar smile .
