22012
Turboras?? eller inte??
11 Inlägg
21 september 2010
Hallå! :D Jag har ett problem och vet inte hur jag ska göra eller vad jag skall göra? Jag köpte en begagnad turbo och satte i min passat tdi -98 och har kört i ca 500mil felfritt! Turbon i fråga är en Garret VNT1749VA. Men nu har jag bytt motor i helgen och ikväll så startade jag upp bilen igen och såg då att det droppar ganska mycket olja ur tryckröret på turbon. Varför gör det de? Turbon funkade kanon i fredags, ingen blårök eller något sånt men nu så händer detta? vad kan ha hänt?
Tacksam för svar! :)
Mvh Kanan
Möller mekaniker
141 Inlägg
21 september 2010
Någon packning i turbon som har gått sönder eller så trycker den nya motorn ur sig olja så de kommer in i tryckröret t.ex. vevhusventilation
MvH Sjöman
11 Inlägg
21 september 2010
Okej! det måste vara en packning men konstigt att det blir så bara under en helg när den ligger still? ska kolla vevhusslangen imorgon när jag kommer till garaget igen smile Tack så länge! Mvh kanan
