19474
Volvo 940 turbo med ac elkylfläkt går konstant efter start.
4 Inlägg
24 september 2010
Tjena..   jag har sökt o inte hittat  nått svar på mitt problem här, så här kommer det:
Vet inte ens om det e rätt forum o lägga tråden här...
Jag har precis blivit klar med ett motor byte i en 940 b230fb 92:a  delarna som jag stoppat i är från en 98:a
b230ft.
jag har ecc på 92an med elfläkt vilket saknades på 98an som hadde mekanisk fläkt, o jag har kollat upp numret på styrboxen från 98an så den har stöd för elfläkt.
Nu är det så att när jag startar bilen så går fläkten igång ung. 5 sekunder efter start o e igång konstant, kvittar om bilen är kall eller om acn är av, o den slutar direkt när man stänger av motorn.
Vad kan det vara för fel?..  jag har bytt temp givarna i toppen till helt nya.
183 Inlägg
24 september 2010
Har du kopplat in fläkten med tempgivaren då? så den ska gå igång när bilen börjar bli varm?
Annars kan du bara sätta en strömbrytare och sätta på den manuellt när bilen börjar bli halvvarm!
4 Inlägg
24 september 2010
jag har inte ens tagit bort fläkten ur kontakten utan bara lagt den åt sidan där batteriet satt när jag bytade motor..     så jag har inte pillat alls på relä eller dyl till fläkten, o nån tempgivare som gått specifikt till bara fläkten hittade jag inte när jag tog loss kylare/rör.
Den styrs väl av tempgivaren i toppen genom bränsleboxen?
Är det inte så att boxen bestämmer när den ska ha igång fläkten typ vid 105 grader  eller vad det var?
kollade felkoder på blink boxen..  1-1-1 både på utag 2 o 6..  vilket betyder inga fel, antar då att bränsle boxen e frisk..
629 Inlägg
24 september 2010
Du har inte fyllt på AC systemet någon gång nyligen då?
Senast redigerat av Dagge88 (24 september 2010)
Mröh
4 Inlägg
24 september 2010
Det är tömt på gas för att jag vart tvungen o ta bort kondensorn..
O är där ingen gas går ju inte kompressorn o då ska ju inte heller fläkten gå..
Vart på volvo o fick tipset o rycka dom där tre kontakterna på kondensorn utan resultat..
Dom tyckte oxo det vart konstigt..      o en felsökning kostar 1500, vilket man kan ha roligare med..
629 Inlägg
24 september 2010
Bara så jag fattar rätt nu:
1. Det är skiljda fläktar för kondensorn och kylaren?
2. Det finns inget köldmedium i systemet?
Om så är fallt, kan du ju lika gärna plocka bort kondensorfläkten.
Mröh
4 Inlägg
25 september 2010
Nej det gäller original fläkten som sitter bakom vatten kylaren, det finns ingen extrafläkt o det finns inget köldmedium i systemet.
