19353
Saab 9000cs nödvändigt med magnetventil vid chipning
1 Inlägg
26 september 2010
jag har en saab 9000Tcs "LLT"  årsmodel 96
jag undrar över den här ´magnetventilen är det ett måsste att sätta ditt en om jag ska cippa med ny pogramvara i boxen?
kan någon i så fall förklara eller skicka en bra bild på vart dom 3 vakiumsladarna ska kopplas in?
och vad händer om jag inte sätter ditt en magnetventil?
Senast redigerat av rille-9000 (26 september 2010)
8 932 Inlägg
26 september 2010
Utan magnetventil så gör en ny box ingen som helst nytta då magnetventilen reglerar turbotrycket.
Hur du monterar den hittar du här
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin … l_alla.pdf
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
1 353 Inlägg
26 september 2010
ja magnetventilen behövs för att den arbetar tillsammans med programmet för att ge dig rätt laddtryck..
vakumslangarna kopplas till wg-klockan, turbon och ner i luftröret..
om du skulle sätta i boxen utan mv kommer bilen fortfarande att ladda 0,4..
sen kan vi diskutera detta fram o tillbaka hela natten hurvida det är ett MÅSTE med mv. för det är det INTE
man KAN sätta en strypventil o själv ställa laddet MEN detta ska du INTE göra såvida du verkligen vet vad du sysslar med..
gokväll!
