18347
Vilken olja i växellådan supra 89 manuell
1 798 Inlägg
28 september 2010
Har haft atf förut på bmw de är vad som rekomenderas gör oftast underverk på lådan.
Vill byta då den är lite trögväxlad kall atf brukar hjälpa
toyota där jag bor sa att dem har fmx olja vad är det?
funkar de med atf borde de väl göra tkr jag
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
1 798 Inlägg
28 september 2010
Någon????
Är de getrag låda i dem?
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
åk till din toyotahandlare o köp så blir de rätt.
1 798 Inlägg
28 september 2010
ja men med vanlig olja är jag rädd att trögheten med att växla speciellt vid kall motor kvartstår men visst håller den inte för atf så kan jag ju inte köpa det
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
ATF ska du inte ha i en manuell låda. Det är antagligen därför den är trögväxlad.
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
skalman1 skrev:
Många manuella lådor ska ha ATF.
Ja, men iochmed Toyota säger att han ska ha FMX-olja så ska man ju inte drälla i ATF?
1 798 Inlägg
28 september 2010
Ja alla bmws manuella lådor kör med atf är ju tunnare så blir snarare lätt växlad med atf istället.
Har inte bytt olja i den men funderar på att göra då den är lite väl trög därför frågan om atf kom upp. Läste även att de var endast atf man skulle ha på supra mkiv med manuell låda de var en getrag låda-är de inte något liknande på mk3 då
1 798 Inlägg
28 september 2010
just därför jag frågar innan jag dräller i
vad är just fmx toyotas special olja eller?
har ingen aning om när och om olja är bytt i lådan vet ej om de ingår i  vanlig service
Senast redigerat av fredde85 (28 september 2010)
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
Aha okej. Trodde du hade drattat i ATF i denna lådan och då fått problemet smile Jag hade bytt olja och hällt i vad Toyota säger, hjälper inte de så kan de va att kopplingen inte trampar ur ordentligt.
1 798 Inlägg
28 september 2010
Men de är alltså ingen tendens till skorrande eller liknande men går som sagt trögt har haft liknande fenomen o då har byte till atf hjälpt men ny olja är ju alltid bra. Samma fenomen som på den andra bmwn ja hade me speciellt 2an är trög
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Låter lite skumt att just en växel är trög pga oljan, kolla först så det är rätt nivå.
Det man inte dör av gör ont.
1 798 Inlägg
28 september 2010
Nja alla växlar är lite tröga vid kall sedan blir de bättre men 2an märks lite mer vid kall
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
När du menar kall menar du tempen som är ute o inte minusgrader?
Är du säker på att inte kopplingen börjar bli dålig?
Angående ATF olja så är det många manuella lådor som använder det, min octavia gör det tex och är helt nybytt.
lika så VW och Audi använder ofta det.
Det handlar mest om viskositeten
Senast redigerat av Bullen1 (28 september 2010)
982 Inlägg
29 september 2010
kör med castrol taf-x w75-90 finns på mekonomen bland annat..
haft bilen någon vinter förut ? kan ju va någon som fyllt på för mycket
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
Även om någon på något sätt fyllt i förmycket vilket brukar vara svårt när man fyller på påsidan så blir inte växlarna tröga för det.
I värsta fall börjar det läcka ur en packbox o att det nu är för lite istället.
Automat därimot får problem med förmycket olja och kan rycka osv.
1 798 Inlägg
29 september 2010
kopplingen upplever inte jag dålig iallafall för de finns spel i pedalen o inget slirande eller tendens till det vad jag märkt
1 798 Inlägg
29 september 2010
de upp lever jag inte heller att den verkar göra spelet tkr jag är som de står i instruktions boken att de ska vara är dessutom hydraulisk koppling så de justerar sig själv
sen har jag även upptäckt att 2an går lättare i om man inte drar i den rakt ner eller va man ska säga lite på sidan så känns mer som en justerings grej vet att sånt kan ställa till det har haft såna problem på andra bilar.
Men ska kolla nivån ändå o byta om den inte ser ny ut
Senast redigerat av fredde85 (29 september 2010)
