20930
Byta Termostat A3
41 Inlägg
28 september 2010
Hallå, dax för att byta termostat tror jag, har bytt tempgivare och värmemätarn har gått upp lite, men sjunker när jag kör.
Har inte skruvat jättemycket bil tidigare, men är ganska händig, teknisk och gillar att lära mig nya saker. Frågan är då, är det jättesvårt att byta termostat på en A3? Om inte, hur gör man? Har sökt på google, verkar inte jättesvårt men lite trångt :S
Tack för svar
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
måste veta vilken motor det är.
Men i regel oavsätt motor är det rätt enkelt.
Brukar sitta i vattenstussen som det heter
Senast redigerat av Bullen1 (28 september 2010)
Det man inte dör av gör ont.
41 Inlägg
28 september 2010
Tack för svar smile
Jadu, räcker det med 1.8t AUM?
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
samma motor som jag har, sitter som sagt vid vatten stussen, på högersida av motorn där den stora kylslangen går in. motorkåpan några slangar och skruv ivägen.
Den motorn sitter i alla möjliga bilar i VAG konsernen tex Golf IV 1,8T GTI -03, Bora 1,8T. Audi A3 1,8T -04,Seat Lèon,VW Beetle,Skoda Octavia elegance,RS,VW Alhambra m.m
41 Inlägg
28 september 2010
Ska jag skruva bort den stora kylarslangen? Har sett på några bilder att den sitter typ inne i den eller? Eller är jag helt ute och cyklar?
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Hänvisa mig till dom bilderna så ska ja berätta
41 Inlägg
28 september 2010
Är inte säker på att detta är en a3, men den pekar på slangen http://www.fallastarmedia.com/vortex/he … rge/21.jpg
Eller är det som på den här? Att man skruvar ur hela skiten och den sitter i den gråa boxen?
http://www.nordicaudi.com/php/files/996 … mostat.JPG
Tack för att du tar dig tid att svara smile
41 Inlägg
28 september 2010
Men i den här guiden, är en V6:a iof så ser det svinknepigt ut när man måste hålla på med kamremmen och grejer :S
http://www.nordicaudi.com/arkivet/artik … termos.pdf
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Bild nr1 är din motor, termostaten sitter INTE bakom den svartaboxen även kallad vattenstuss.
Jag lura nästan dig där, lätt o blanda ihop med tanke på alla olika modeller man jobbar med.
utan mer lik bild 2, fast den är skruvat in i motorblocket mot fronten,det är trångt,men det ska de ju va.
Bilde nummer 2 är en annan lite äldre motor där termostaten skruvas in i en externa vattenpumpen.
din vattenpump är intern och drivs av kamremen.
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
A den är jobbigast av dom alla.
men som tur är inte alls lik din
41 Inlägg
28 september 2010
Men det är fettoslangen jag ska ha bort eller för att plocka bort termostaten? Jag fotar imorrn när det är ljust och lägger ut här, kanske är lättare tongue
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Ja gick ut till bilen o kolla, ja va ändå osäker, trodde att ja hade blandat ihop, o visst hade ja det.
Som ja sa från början den sitter på höger sida av motorn, ser nästan ut som på bild nummer ett, går en stor slang in på båda sidorna in till vattenstussen, termostaten sitter in mot motorn och tätas av en oring.
så nu blev det rätt wink
41 Inlägg
29 september 2010
Har varit ute och kollat i motorn nu och fotat, känns som den är bakvänd :S, antar att du menar att det ska vara på höger sida om man står framifrån den? Eller höger från förarsätet?
Så här ser hela motorn ut iaf
http://www.happyfejs.se/a3/DSC_4225.JPG
vänster sida
http://www.happyfejs.se/a3/DSC_4226.JPG
höger sida
http://www.happyfejs.se/a3/DSC_4227.JPG
Tack
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
Yes som ja sa, den sitter på Högersidan,inte vid spolarvätskebehållaren osv utan höger sida om man står framifrån.
2st större slangar går in i den svarta vattenstussen, man lossar dom slangarna, sen släpper man ett par skruv som håller fast stussen, där bakom är termostaten, glöm inte o byta oring också.
Nyfiken:Har dom bytt motor på din bil? ser ut som nummret från skroten på motorn samt nummren på tändspolarna och slangklammer lite överallt som annars är en klämklammer.
Senast redigerat av Bullen1 (29 september 2010)
41 Inlägg
29 september 2010
Kanon!!! big_smile
Vattenstussen är den som sitter längst in va med nått silverskydd runt?, hehe, du ser ju, kan JÄTTEMYCKET om bilar wink Men det är roligt att lära sig. Fick oring med termostaten, så ska försöka komma ihåg den smile
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
Nae ja har inget skydd runt min,ev om din har det. den sitter imitten på toppen, med 2st större vattenslangar monterade från varsithåll, du kan inte missa den.
41 Inlägg
29 september 2010
Okay, ska kika på det och försöka mig på att byta tongue, hör av mig om resultate sen, tack så länge big_smile
41 Inlägg
10 oktober 2010
Nu har jag gett mig in på att byta termostaten äntligen, har haft fullt upp med annat, har tagit bort lite slangar och grejer för att komma in till denna http://www.happyfejs.se/a3/Bild_168.jpg som jag tror är termostaten? Har samma form som den nya iaf, dock så har den inte en tjock slang i från varje sida som du säger? Är det denna? Hur sjutton får jag upp den isf? Ser inga direkta skruvar eller nånting?
Tack för ditt tålamod..
41 Inlägg
14 oktober 2010
Inget svar på detta bullen?
Såg föresten att du undrade om de bytt motor på bilen, det tror jag inte? Hur tar jag reda på det?
Senast redigerat av mrsebastian (14 oktober 2010)
