18554
Volvo 850R, hur mycket kan man trimma utan att öppna motorn?
724 Inlägg
29 september 2010
Som rubriken lyder..jag håller på att fixa lite med min R och ska små trimma lite.
det som ska gjort är:
3" från turbon och race kat.
chip
öppet luftfilter
bort tagen ac (blev skillnad)
göras:
glt spjäll
porta insuget
glt kammar
grövre inlopp till turbon
annat grenrör, troligen från s60R
turbo (19t)
spridare
3"lmm
anpassad programvara
kommer ju fortfarande köra på 1.1 i ladd men hk och nm måst ju öka när man fixar dessa saker...
vet att diffen i lådan är känslig men pallar motorn detta utan att explodera..
jag förstår om jag vill hämta mera hk så måste ju stakarna byttas men det bör ju bli mera kraft i motorn efter dessa mods.
Senast redigerat av volvo-racer (29 september 2010)
183 Inlägg
29 september 2010
ööh.. en turbomatad femma, så håller stakarna vad jag har hört av flertalet, för cirka 320-330 hk och ladd vid 1,4 sen börjar dom vika sig, så jag tror nog du får lite problem där, me det beror på hur hårt du kör och mappar bilen.
479 Inlägg
29 september 2010
T5an som jag har tål runt 1.5bar utan problem :o Du kan nog smälla på det också. Det bör hålla ska du se.
Stakarna klarar runt 1.5bar de ska de göra. Lådan håller ju för runt 500hk så de chill...
I´m living my life a quarter mile at the time!
183 Inlägg
29 september 2010
Dom håller för 1,5 bar, nja, isf på org effekt, med den setupen han kommer ha bör han ligga på cirka 350 hk.
479 Inlägg
29 september 2010
http://www.garaget.org/?car=137837
Han har ju runt 350 i sin och den är oöppnad yikes Visst, nyare bil osv... Men de ska hålla ändå tycker jag!
350 hk är bra med pullver... Men sen som sagt beror det på hur mappningen blir
479 Inlägg
29 september 2010
Sen tycker jag du kanske ska lägga dig på en KKK K24 turbo.. Dom går ju fint dom med yikes smile
724 Inlägg
29 september 2010
nja...19t känns mera beprövad och den är väl bara att slänga på och allt passar bolt on..
904 Inlägg
29 september 2010
du ska INTE gå över 1,2 i ladd för att vara på säkra sidan
AUTOTECH S60 power
724 Inlägg
29 september 2010
ska jag inte gör lr...det står i listan.
479 Inlägg
29 september 2010
Okej. smile
479 Inlägg
29 september 2010
Inte?? Jag kanske fått något om bakfoten men du får gärna utveckla så kanske jag lär mig hehe smile
904 Inlägg
29 september 2010
enligt dom stora trimföretagen så ska du inte gå över 1,2 för att vara på den säkra sidan. än å lyssna på nån på ett forum som säger att man kan ladda 1,5. blir dyrt om man viker en stake eller två. men har du e s60R motor dom kan du ladda 1,5 med men inte med en 850 motor.
AUTOTECH S60 power
479 Inlägg
29 september 2010
aha okej :b
904 Inlägg
29 september 2010
du får ju bättre botten drag du kommer bli nöjd med den setupen. men spara å leta efter en annan låda M56h heter den sköt diffen på en kompis R då körde jag lungt.
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
29 september 2010
en sak till röret från luftfiltret ner till turbon ska va så stort som möjligt
AUTOTECH S60 power
479 Inlägg
29 september 2010
Lådorna är det inga problem med.. Diff??
Finns det diff i dom lådorna original?! Naaaa de tror jag inte... 850 lådorna håller för 500hk lätt. Kolla autotech..! 550hk och originallåda och dom kör strippen med sin bil.
724 Inlägg
29 september 2010
850R har M59 med viskodiff original. jo tanken är väl att skaffa en m56 låda.
904 Inlägg
29 september 2010
orginal lådorna som sitter i 850R orginal är rena rama skiten, det ska va en m56H som sitter i 850 glt från 95års modell, eller den lådan som sitter i italien importen om du inte tror mig så kan du ju ringa till autotech å fråga patrik.. tror nog att vi är utanför topic just nu
AUTOTECH S60 power
479 Inlägg
29 september 2010
ja sant...
Nä men jag trodde det var samma låda i T5-R , T5, och R ... :o
jaja..
724 Inlägg
29 september 2010
så dåliga är dom inte..visst det finns flera som kört söder sina men bara man inte studsar sönder den så är det ju lugnt...håller för min körning iaf wink kolla in mina filmer.
men iaf så länge jag inte överskrider 1.2 bar så är det bara att trimma på...
