18339
Generatorrem till audi 90 20V -89
Saabnörd
40 Inlägg
29 september 2010
Hej, köpte mig en audi 90 quattro 20V -89.
Tänkte höra om någon vet vilken längd det är på generatorremen man ska ha.
Satt och kikade på biltema, men hittade inte min bil.
Eller det kanske är samma på alla audi 90, eller kanske 80 rent av?
/Robin
Second place is the first loser, go hard or go home
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 september 2010
det är ju samma block på alla 5-cyl. Så länge dom inte bytta plats på generatorn på 20v så äre nog samma.
Kan ju gemföra en 10v och en 20v för att se ifall dom sitter på samma ställe smile
Saabnörd
40 Inlägg
29 september 2010
Det har du rätt i tycker man, men isåfall borde det ju vara samma på vissa audi 100?
Kanske inte omöjligt smile
/Robin
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 september 2010
/Robin
Som sagt, så länge det är 5 hål i metallklumpen under huven så är det samma motorblock
Så logiskt sett borde det ju vara samma rem med förutsättningen att generatorn sitter på samma ställe. Är som sagt lite osäker på 20v då jag aldrig haft äran att jobba på en, Men det låter dumt att flytta den tongue
Saabnörd
40 Inlägg
29 september 2010
Det ahr du rätt i, vi drar till med en vanlig smile Tack ska du ha smile
