21219
Ingen tomgång när motorn är kall Audi A6 1,8 -97
7 Inlägg
1 oktober 2010
tjenare !
har fått ett problem med min anrda bil som är en "Audi A6 1.8 -97" den har ingen tomgång när motorn är kall och sen ju varmare motorn blir ju bättre tomgång får jag, sen e det inte bara det utan även när motorn är varm och jag kör och gasar över 3000 varv och sedan kopplar så börjar motorn varva som f*n fattar inte va det kan vara snälla kan någon kunnig hjälpa mig med detta problem !! MVH Alexander
100 Inlägg
4 oktober 2010
finns mycket att gissa på men jag skulle gissa på luftmassemätaren.. hur reagerar den på gasen?
7 Inlägg
4 oktober 2010
jag skulle säga att den gasar normalt, sen när jag släpper gasen så blir det ett hack samma när jag gasar igen.
men om jag kopplar och varvar upp den regält så funkar den som vanligt igen :s riktigt mysko ?
