20904
Öppet luftfilter - montering och ljud?
853 Inlägg
3 oktober 2010
Är det svårt att byta luftfilter på en Saab 900 - 97, tänkte sätta på ett öppet.
Vad kommer att förändras?
Och vad ska jag köpa för diameter?
Duger biltemas luftfilter?
Senast redigerat av Johanness (3 oktober 2010)
100 Inlägg
4 oktober 2010
om det är svårt vet jag inte för har inte sett hur det ser ut på en 900, men antar att det inte är så svårt, kolla sj på motorn o se hur det ser ut? insugsljudet kommer nog att bli annorlunda, motorn blir kanske något piggare (inget som märks direkt)  biltemas luftfilter är väl okej till en originalmotor. du får mäta röret till luftburken o se vilken diameter du ska ha, eller om du ska montera någon form av rör från insuget instället (tex biltemas aluminiumrör).
en fråga bara...Har är det en 900 Turbo?
1 944 Inlägg
4 oktober 2010
Johanness skrev:
det är inte svårt, har gjort exakt samma sak på min 900 2,0T 97:a .
det jag gjorde va att jag bytte ut slangen (den svarta som går till luftburken) som går från turbon till en 90graders böj i 3" aluminiumrör, sedan satte jag en till 90graders 3" böj på det röret, sedan monterade jag  det öppna luftfiltret på det röret smile . bild här på hur det ser ut :
https://www1.garaget.org/archive/44/43636/217417/217417-2083787.jpg
inget större problem, några funderingar är det bara att skriva smile
Ante
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
853 Inlägg
4 oktober 2010
b0nd3n skrev:
Johanness skrev:
http://www1.garaget.org/archive/44/43636/217417/217417-2083787.jpg
Ante
Det där såg riktigt bra ut! Ska prata med bror så får jag se om han kan hjälpa mig.
Jag ser att du har en dumpventil monterad, blir det ett pyssssh ljud av den på din saab? Och var den svår att montera? Hur lång tid tog det?  smile
1 944 Inlägg
4 oktober 2010
Arenwik skrev:
b0nd3n skrev:
Johanness skrev:
Ante
Det där måste suga en hel del varmluft....
Helt korrekt, suger varmluft från motorn, men har ett rör från fronten på bilen in strax under filtret, så den får rätt mycket kallluft genom det smile
har dock en alubit jag kapat till som skall monteras som avskärmning så fort jag inhandlat sån där gummilist att sätta på kanten på avskärmningen..
1 944 Inlägg
4 oktober 2010
Johanness skrev:
b0nd3n skrev:
Johanness skrev:
Ante
Tackar ! smile
jo, sitter en dump där ja, det är skitlätt att montera, du tar bort den återcirkulerande originaldumpen som sitter där, pluggar anslutningen på insugsröret till turbon. sen drar du en vakumslang från insuget och sätter på dumpen, jätte lätt smile
det blir typ ett "Pysssh" ljud, men eftersom jag har ett öppetluft filter blir det mer ett "flutter" ljud från filtret, dumpen hörs bara vid max laddtryck.
min dump låter ungefär som denna saab :
[video]http://www.garaget.org/video/2kwhdizj3gx0[/video]
och med både dumpen och luftfiltret låter det bra precis så här:
http://www.youtube.com/watch?v=jEUWEsqo … re=related
Ante
