8675
Behöver lite hjälp av Alla Ljudfreaks, !!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 oktober 2010
#261
Nja, 4Ohm DVC betyder 4Ohm Dual Voice Coil (alltså samma som 2x4Ohm), så antingen är det dubbla 4Ohms eller så dubbla 2Ohms.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
505 Inlägg
20 oktober 2010
#262
Jodå, jag vet vad dvc betyder.  men hade dom skrivit : impendans 4ohm   alltså utan DVC, så borde det ju betyda att det är det man ska spela den i. men då tolkas det som SVC, så det är inte heller rätt..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 oktober 2010
#263
Ja men nu så står det 4Ohm DVC och det betyder just dubbla 4Ohms spolar. wink Sen så är det sällan tillverkare rekommenderar att man kör i en viss impedans, dock så kan ett lådförslag vara gjort efter en viss koppling då en del av högtalarens parametrar ändrar sig beroende på om man serie eller parallellkopplar spolarna.
505 Inlägg
20 oktober 2010
#264
Ahaaa, man lär sig något nytt varje dag smile
Men tycker det är dumt av tillverkaren att skriva både D2 och D4..   sad
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 oktober 2010
#265
Kollade nu och om det gäller den basen så är det dubbla 4Ohms spolar, den heter ju D4, texten är alltså felskriven. Då går det att med två basar koppla till 1, 4 eller 16Ohm. Med en bas går det att få till 2 eller 8Ohm.
505 Inlägg
20 oktober 2010
#266
Sedär, problemet löst!
Jag visste inte ens vilken bas det handlade om, lite förvirrad efter alla diskussioner.
Bara att handla smile
412 Inlägg
20 oktober 2010
ChriZtoffer skrev:
Den där texten stämmer inte, antingen så är det dubbla 2Ohms spolar (2x2Ohm) eller dubbla 4Ohms (4Ohm DVC), vilket stämmer??
stämmer den inte så får du klaga på blekingebilradio, för jag kopiera den där ifrån:)
We have no blood, Only hardstyle running through our veins
412 Inlägg
20 oktober 2010
kristoffersson skrev:
Jag la märke till det också...  så jag antog att det är dubbla 2Ohms talspolar.  och att dom rekomenderar att man spelar den i 4ohm..  men ja, varför ens skriva så? allting blir bara komplicerat..
ja måste bara kolla ifall jag e rätt på de här nu, steget (SPL dynamics ICE 3500D) har ett max på 3500w, o om en 15 '' (SPL Dynamics xtr-380D4) har 380w o jag ska ha 2 st basar så blir de = 760 w ? då behöver jag väll inte mer än 2-3 batterier ????
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 oktober 2010
#269
Vet inte om jag är blind eller nåt men det enda jag ser om effekttåligheten på basarna är "Max rek. slutstegseffekt 2000W peak, Max rek. slutstegseffekt 1000W rms" och troligtvis så kan du skicka in lite mer än så i basarna också så steget kommer du nog kunna maxxa korta stunder, så sikta på att ha batterikraft nog för det.
Senast redigerat av ChriZtoffer (20 oktober 2010)
412 Inlägg
20 oktober 2010
Levererar hela 3500W rms vid 0.1% distortion står de men de e kanske något annat ;D men de kvittar ju hur många batterier tycker du jag ska ha om jag ska ha dom 2 basarna o de steget ? smile
412 Inlägg
20 oktober 2010
då kan inte steget jobba fullt ut då med dom basarna ?
Senast redigerat av extremtKnAz (20 oktober 2010)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 oktober 2010
#272
Har fört informationen vidare till Jimmy på BB, får väl se när han ändrar texten.
Team-leader för Team1
451 Inlägg
20 oktober 2010
#273
Kan det väl. Det är bättre att ha för mycket effekt än för lite effekt. Men steget ger 3200wrms vid 0.5ohm last! Du kommer lasta steget 1ohm och där levererar det 2200wrms, basarna är rek. 1000wrms/st = 2000wrms. Du ska ha minst två extrabatterier.
412 Inlägg
20 oktober 2010
okej, kan jag avända SPL Dynamics ICE-3500D fast de står de med 0,5ohm ? eller rättare sagt basarna till de steget?
412 Inlägg
20 oktober 2010
ok, hur stor låda sak jag ha nu då på hem sidan står de .. o sak jag ha ett 6'' aeroport?
Rekommenderad lådvolym från tillverkare (inkl basens volym):
Sluten:
40-70L.
Hifi Portad:
70L, 1x6" Port Längd 440mm.
SPL Portad:
75L, 1x6" Port Längd 250mm, OBS 30Hz subsonic filter är ett måste.
Djupbas Portad:
113L 1x6" Port Längd 440mm
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 oktober 2010
#276
Jag har 160L till mina 2 15" men det är serien över XTR, SPL380d1A men lådvolymen funkar bra till XTR med. lite större låda ger mer djupbas än punch så en låda på 200L totalt med 2 6" aeroport med 20-30cm rör skulle nog fläska bra. ska testa en sån själv i min saab snart. kan återkomma med resultat av det.
412 Inlägg
20 oktober 2010
okej men om jag ska ha den på 200 L, blir de då 8dm x 7dm x 3,6 = 201 L  eller 7,9dm x 7dm x 3,6dm = 199.08 L
505 Inlägg
20 oktober 2010
#278
Du läste inte vad jag skrev innan om belastningar va?
Är det yttermått eller innermått på lådan du skrev?
bredden på lådan blir minst : bas + bas + port = 38.1+38.1+15.2 = 91.4cm (innermått)
Men det är utan tratt på utsidan, tratten kan väl vara 4cm på vart håll om den ska ända in.
Så då är det 99.4cm innermått, om allting ska sitta kloss tätt. Bör vara minst 110-115 cm för säkerhets skull..
Och du måste ha minst 46.4cm innermått på höjden om portarna ska vara ovanför varandra..  gärna 50..
Så lycka till med att passa in den lådan i din golf smile    fast det är klart, man kan ju alltid knepa till det!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 oktober 2010
#279
man får ha lådan med basar o portar spelandes uppåt  annars blir det inge bra. det är typ 90cm nere mellan hjulhusen och 86cm mellan 6x9 högtalarna däruppe, från övre delen på ryggstöd till baklucka är det ca 62cm. höjden upp till ryggstöd har jag (som höjt golvet 9cm för att få plats med batterierna bra) 56cm
Golf? sist ja läste skulle den sitta i en saab 900/9-3
412 Inlägg
20 oktober 2010
de va innermåtter ( volym ) Volymen sitter ju inte på utsidan big_smile golf? jag har saab 900 smile
