20929
Magnetventil Saab 9000 2.3T
23 Inlägg
4 oktober 2010
Tja,
Tänkte höra om man bara kan koppla bort magnet ventilen och ställa laddtryck manuellt på WGn? Det är en 92a så t16 då alltså.
5 710 Inlägg
4 oktober 2010
Ja det är tekniskt möjligt men OERHÖRT olämpligt.
MVH Jonas
930 Inlägg
4 oktober 2010
Säger bara två ord till dig. GE FAN! ^^ du ska använda magnetvetnilen och vill du ha mer hästar så chippa den ist.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
23 Inlägg
4 oktober 2010
Ja det är det. Men tänkte bara vad som kan hända? körde så en stund på min förra t16 och det funkade utan problem, men tänkte att jag kanske skulle vara lite mer "seriös" den här gången så undrar i princip vad som kan hända för jag märkte aldrig att det var något problem med den.
930 Inlägg
4 oktober 2010
kopplar du ur magnetventilen så har du ingen säkerhet till turbon, och har du inte det om den laddar lite galet så kan det bli väldigt dyrt.
En magnetventil styr laddtrycket och de är den som sänker laddtycket när någonting går snett och finns den inte där så kan du kanske räkna ut själv vad som händer smile
23 Inlägg
5 oktober 2010
Jo dyrt det kan ju bli. Tack för ett bra svar!!
930 Inlägg
5 oktober 2010
Hehe ja, det kan bli väldigt dyrt. jag kör själv utan magnetventil atm, har en pysventil ikopplad istället och den är ställd på 1bar.
Men det har jag enbart för att drivstegen i min box är brända så att alla mina magnetventiler brinner upp.
Har rasat 3 stycken denna sommar så börjar bli less på att köpa nya, och dem är ju inte billiga precis.
Men min bil går bäst med en hel magnetventil ikopplad. då laddar jag 1.3 - 1.4 bar och det är stor skillnad på 1 och 1.3 bar big_smile
23 Inlägg
5 oktober 2010
Jo jag hade samma problem på min förra de gick åt mer magnetventiler än bensin:P Körde själv på 1,4 i ladd och ja det märks ju skillnad på 1 och 1.4 bar wink
930 Inlägg
5 oktober 2010
hehe, ja jag måste byte box i min sen kan jag köra med magnetventil igen. eller ja rättare sagt. Byta box och chippa den.
