21158
Byta 1,8L motor(golf3) till vr6
6 Inlägg
4 oktober 2010
Tja!
vad är de som behövs göras om och bytas om man ska byta min 1,8L motor till min golf 3 till en vr6?
Tacksam för svar! MHV John
Kicker
163 Inlägg
4 oktober 2010
Ska du regga så måste bilen vara gjord innan maj 92 tror jag det är annars går det inte. Om den är det så är det tank bakvagna bromsar framvagn, samt diverse små pyssel, Gå in på sfro och läs vad som gäller
See you sideways!!
6 Inlägg
4 oktober 2010
Jag har en 93, så de går alltså inte regga den med vr6 då?
Kicker
163 Inlägg
4 oktober 2010
nope, Golf 2 är det enklare med då tyvärr. Köp 8v gti motorn annars 2e heter den. kostar typ 2,5-3 tusen 115 orginal hästar och du kan nog säkert byta till den motorn utan att besiktningen ser det
See you sideways!!
6 Inlägg
4 oktober 2010
men går de byta till en 16v turbo motor så den går igenom å isf om de inte går får man byta till en 8v turbo motor å regga den med de?
Kicker
163 Inlägg
4 oktober 2010
nej, du får inte regga motorbyte efter 92. därför ska du ta en 8v som det inte syns. Annars kan du få ett tips som väldigt många använder sig av, köp en golf 3 vr6...
See you sideways!!
6 Inlägg
4 oktober 2010
Okej men då vet jag, tack för svaren:)
