20921
Hur mycket hk kan ja ha i min bil? saab 9000 2.0t - 96
1 142 Inlägg
5 oktober 2010
har en saab 9000 2.0t-96a som ska vara chippad hos bsr och skulle då ladda 1bar. när ja fick i laddmätare laddade den bara 0.7-0-8 med mycket svajjande. bytte dumpventilen på den och ställde laddtrycket till 1.2-1.3 och undrar nu om någon på ett ungefär hur mycket ja skulle kunna ha under huven. den går jävligt bra tycker ja men skulle vara kul och veta lite bättre. vissa säger 190hk och någon har sagt 250 men de låter lite mycket. vad tror ni
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
5 oktober 2010
Jag kikade lite snabbt på BSR:s hemsida och alla chip till din bil (utom ett steg 3 scheisse dyrt) ger 227 hk, så det känns ganska rimligt? Det var faktiskt inte så svårt att kolla upp... smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
1 062 Inlägg
5 oktober 2010
Laddar du idag 1,2-1,3 medan motorn får soppa för 1bar? Har du också skruvat på tryckdosans manöverstång och satt laddtrycksregleringen ur spel? Det kan ju bli ett farligt spel i så fall...
För övrigt så går det inte att ställa diagnos om effekt utan att veta övrig info om motorn.
M.V.H.
1 142 Inlägg
9 oktober 2010
har åkt såhär i 3mån utan minsta fel på bilen över huvudtaget så nog håller den alltid
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
9 oktober 2010
Klart att det går. Har du tur så kan du köra i 20 år med bilen sådär, men du kan även behöva köpa en ny motor redan i morgon. Men men, "den håller väl"... smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 oktober 2010
Fattade jag det rätt? Avlastningsventilen/dumpen var trasig och när du bytte den steg laddtrycket till 1.2-1.3 bar?
En B204 steg 1 ska ladda just 1.2-1.3 bar vilket den ju uppenbarligen gör nu och ger då mellan 220-240hk i en frisk maskin!
1 142 Inlägg
13 oktober 2010
den laddade 0.9 när ja bytte till den andra (friska) dumpen och efter de har vi ställt upp laddtrycket till 1.2bar
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 oktober 2010
Hoppas innerligt du har chippat den och inte bara har pys-trimmat/skruvat på wastegatestången så den laddar 1.2 bar nu?
1 142 Inlägg
13 oktober 2010
den är chippad i grunden till att ladda 1 bar. men de sitter ingen pysventil i den eller något skruvande på wg stången.
1 062 Inlägg
13 oktober 2010
Hur justerade du upp trycket till 1,2bar då?
Om allt är som det ska och programmet begär 1,2 bar så är ju det vad du bör få.
M.V.H.
930 Inlägg
14 oktober 2010
Vänta lite, du säger att du har ställt ladden från 0.9 till 1.2?
Jag laddar mellan 1.2 till 1.4 och då är den enbart chippad.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
