21319
Autotech kamaxlar s40
26 Inlägg
8 oktober 2010
hej jag har köpt en volvo s40 t4 som är autotech trimmad 400++hk men köpte du den när toppen va avtagen och jag undrar om man ska ställa kamaxlarna på något speciellt sätta samt nolla motorn på något annat sätt  för har testa och sätta kamaxlarna som man brukar plant med toppen och nolla motorn så alla kolvar är i våg men när jag testar och dra runt vevaxeln så tar kolven i ventil?
något som vet vad felet kan va?
Tvivlare
2 266 Inlägg
8 oktober 2010
finns nollmarkeringar. är du osäker så lämna iväg de.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
9 oktober 2010
Tolka vevaxelen mot oljepump.
samt ställ kamaxlarna i lod.
( Stora halvmånen på insug uppåt och lilla på avgas.)
Osäker på hur jag menar så köp dig en haynes bok och kolla i den. smile
Senast redigerat av Equinox (9 oktober 2010)
