20857
Volvo 855 t5 PISSAR VATTEN!
4 Inlägg
9 oktober 2010
Hejsan, Jo jag köpte nyss en volvo 855 t5.
Nu till problemet, Åkte in på min gata när jag hörde en smäll typ.
parkera bilen och går ut och ser att det inte finns något vatten kvar samt att bilen kokar.
fyllde i en dunk med vatten och såg att det rann vatten under motorn mitt under motorn.
blev riktigt sur och gick in. någon som vet vad det kan vara?
samt att tempmätaren visade normal temp?:S
Tekniker
345 Inlägg
9 oktober 2010
Verkar som den gått på övertryck.
kan va en slang som släppt eller sprack, en vattenstuss som sprack.en plugg som släppt.
Men det är omöjligt för någon o säga vad som hänt, det måste undersökas.
Men du kan börja o kolla det.
Men om bilen kokar och tempgivaren visar normal då är givaren defekt.
kan va så att termostaten är defekt och alltid stäng,därför koka den och blev det för högt tryck och ev sköt en slang.
Senast redigerat av Bullen1 (9 oktober 2010)
Det man inte dör av gör ont.
4 Inlägg
9 oktober 2010
vattenstuss?
Tekniker
345 Inlägg
9 oktober 2010
Vattenstuss kallas plasthöljena som termostaten brukar sitta i, den/dom är fästa mot motorblocket, och är i regel svarta gjorda av plast
Det där felet måste säljaren ha vetat om, sanolikheten att den skulle gå sönder på väg hem för dig är extremt liten.
