20854
Olja till turbon
11 Inlägg
10 oktober 2010
hejsan,
jag undrar hur man ska kunna få upp olja till turbon på en b230 block
håller på med ett turbo projekt.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 oktober 2010
Är gakska ointresserad av volvo men vill dels minnas att man kan borra+gänga där man normalt tar ut oljan från ett turbo-block.
Om inte annat gör man som alla andra som konverterar och sätter ett t-kors där oljetryckskontakten sitter smile
8 309 Inlägg
10 oktober 2010
Är väl bara att använda en filterförflyttare som den som sitter original på turbobilarna. Eller så sätter man som sagt ett t-kors vid oljetryckskontakten.
11 Inlägg
10 oktober 2010
okej ska tästa sen när jag har fått i hopp motorn ! tack för svaret!smile
