7339
koppling av slutsteg
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 juli 2006
hur kopplar jag slutsteget och vad ska jag tänka på
10 287 Inlägg
7 juli 2006
Vad heter slutsteget och hur många kanaler är det ?
Hur många högtalare har du och skall alla drivas från steget?
Hur många lågnivåutgångar skall du dra från stereon till slutsteget?
/Göran
(Groucho Marx).
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 juli 2006
bara så att jag hur jag kopplar i från batteriet och så jag tänkte köpa mig  ett 4 kanals dls steg ett för att driva både basen och högtalarna bak och även et steg för högtalarna fram har mellan basar och 4 tummare i fram då så blir det lättare med två steg eler kan man köra med en sex kanalere
159 Inlägg
7 juli 2006
pluskabeln måste ha en säkring ca 30cm från batteriet.
jord/minus kabeln kan du fästa i karossen helst på plåtren yta
remote brukar finnas bakom sterion oftast en blå tunnkabel som ger singnal till steget att den ska starta när stereon är på
Senast redigerat av Robban-vr6 (7 juli 2006)
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 juli 2006
okej hmm jo det sitter nog en sån kabel på min stereo jag har en panasonic mp3 spelare för ett tag sen och den håller en fast jag tappat den i backen två gänger
10 287 Inlägg
7 juli 2006
Då är det vettigare att köpa ett tvåkanalssteg eller ett monoblock till basen och ettfyrkanalssteg till högtalare bak + fram.
/Göran
(Groucho Marx).
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 juli 2006
bockar och tackar för hand  köpte en begagnad baslåda med en 12 tummare i så den ska installeras i nästa månad om bilen inte strular igen
