20257
Ang volvo turbo 13g och 13t
570 Inlägg
16 oktober 2010
hejsan,
kör en volvo med b230fk motorn vad jag vet sitter där en 13g turbo, men undrar vad skillnaden är mellan 13g och 13t, om där är ngn större skillnad eller de inte gör på sig att byta till en sådan.
mvh
8 309 Inlägg
16 oktober 2010
Skillnaden är lite annaian utformning på vingar i kompressorhuset, och nej det är ingen mening att byta.
570 Inlägg
16 oktober 2010
även om 13t har justerbar wg och inte 13g
8 309 Inlägg
16 oktober 2010
Om det är den justerbara klocckan du lockas av så kan du ju byta den på det aggregat du har. Men ska det vara någon ide att byta ut turbon så bör du sikta på ett 15G åtminståne.
570 Inlägg
16 oktober 2010
Okej, tack
