20314
940 turbo, B230 Ft. Bilen går bättre med motortempgivar kabel urkopplad.
404 Inlägg
16 oktober 2010
Den går riktigt mycket bättre. typ lätt 50 häst till. Den är ju trimmad. så tippar på att den får mer soppa när man drar ur kabeln. och att den alltså får för lite soppa när kabeln är i. Vilka olika metoder finns det att lösa detta? Är det endast chippa som gäller? Den trycker som fan och laggar om man kör med kabeln i.
1 513 Inlägg
17 oktober 2010
byt givaren å testa för de kan ju vara så enkelt så den har lagt av.. annars e de ju som så att dom flesta bilar går ju bättre med mer soppa så länge det är inom rimliga gränser
404 Inlägg
17 oktober 2010
Den är bytt (:.
Tvivlare
2 266 Inlägg
17 oktober 2010
hur mycket laddar du och vad har du för bränslesystem?
1 513 Inlägg
17 oktober 2010
de står turbo+ å stämmer det är det en gammal tillsats nira box i den bara men de kan ju även vara så att lmm e kass så den får för lite soppa andan till man kopplar ur mtg då fetar den så den orkar gå.. släng i en BB lambda å kör den..
404 Inlägg
18 oktober 2010
Ok, tror inte att orginal + paketet sitter kvar, för turbon är  ju bytt, men det kanske man kan kolla på nåt sätt? Jo funderar på att skaffa en "3" lmm. Vad är en bb lambda:P?
1 513 Inlägg
18 oktober 2010
bredbands lambda
okej sitter + paketet kvar sitter det på framstamen av luft burken en liten svart låda med lite kablar som går upp vid lmm
404 Inlägg
18 oktober 2010
hehe då sitter den inte kvar:P för har varken orginal avgassystemet / lambdan / luftburken kvar. Men kan ju vara så att alla kablar är borttagna bara men att fortfarande chippet sitter kvar, för vad jag fattade så var el boxen orörd.
1 513 Inlägg
18 oktober 2010
jo men turbo + boxen satt monterad på luft burken på dom då e där ingen svart liten låda bak hö strålkastare så sitter den inte kvar om där nu varit en från början!
