15746
S70 t5 info om 19T? Råd?
59 Inlägg
31 oktober 2010
Tjena, skulle vilja få ut lite mer effekt ur t5an. Tänkte skaffa ett 19t agg. Passar det rakt på originalgrenröret? Vilka fler snurror förutom 18t osv passar? Den har nu ett chip från TME och jag vill gärna få en liten bit över 300 häst i den, vad bör jag skaffa efter agget för att skiten ska hålla/gå rätt?
Tacksam för svar smile
546 Inlägg
31 oktober 2010
ska du ha annan snurra ska du ju ha en program vara som är anpassad för den snurran.
http://www.websitefolder.net/atechmotor … PageID=240 Steg4 ca 300HK
hoppas det kanske hjälper lite
59 Inlägg
31 oktober 2010
Jo den får jag ju uppdatera, men jag tänkte mest på ifall jag måste byta tex spridare?
546 Inlägg
31 oktober 2010
tror det skulle vara bra inte säker men 19T grönaspridare och ett anpassat chip borde väl funka fint?
59 Inlägg
31 oktober 2010
Okej hur stora är dom gröna? vet du det? smile
546 Inlägg
31 oktober 2010
hmmmm kan det vara Högohm 12,2 ohm
465cc / 468cc @ 3,8 bar / 450cc vid 3 bar (42.9lbs/hr)
http://www.raidopower.se/bosch-465cc-sp … 5968/985-0
8 309 Inlägg
31 oktober 2010
Så länge du tankar bensin så är det inget direkt krav att byta spridare. Dem du har räcker lika långt som et 19T. Ny bränslepump däremot är en bra ide, likaså med uppsvarvat lmm-hus vilket kräver anpassad mjukvara. Sen beror det ju på om man vågar chansa med koppling och stakar eller inte.
59 Inlägg
31 oktober 2010
Okej tack för svaren smile
Vet du ifall 19t passar rakt på mitt grenrör?
Och det där med lmm huset har jag aldrig hört talas om att man gör tongue
8 309 Inlägg
31 oktober 2010
Ja, ett 19T passar på ditt grenrör, skulle i och för sig passa på att byta till ett japangrenrör om det inte gjort redan samtidigt.
Nej, många skippar det där med lmm-huset och sparar lite pengar men får sämre gassvar och lägre effekt. Men det är ju upp till var och en. Kombinerar man ett uppsvarvat hus med ett bättre rör mellan lmm och turbo så finns det 10-15 hk att tjäna över hela registret.
59 Inlägg
31 oktober 2010
Spelar det någon roll om det är vinklat avgashus eller ej? Sedär ja.. man lär sig ngt nytt varje dag. smile
16t är oljekylt antar jag? vad ska 19t vara?
8 309 Inlägg
31 oktober 2010
Spelar ingen större roll egentligen, men dem vinklade är liiiiite bättre. Alla på i denna tråd (16, 18 och 19T) förekommende aggregat är vattenkylda.
59 Inlägg
31 oktober 2010
Okej tackar tackar för upplysningen!
