16703
Bmw e30 318 turbo rycker när ladd kmr.
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
8 november 2010
hej!
min bmw 318 turbo e30 rycker mkt ur avgasröret när laddtryck kmr.
vevhusvetalitionen är öppen så det är inte detta som är felet. kan det vara turbon som läcker?
finns det nått enkelt sätt att testa turbon?
eller kan det vara nått annat som kan vara fel?
Det är olja som den läcker därav ryckandet. 100% säker.
tack på förhand!
mvh David!
930 Inlägg
8 november 2010
rycker eller ryker?
om det blåryker så är förmodligen turbon påväg att lämna in.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
5 710 Inlägg
9 november 2010
Att känna på hur den glappar kan ge en viss vägledning.
Får glappa radiellt (upp/ner) men inte axiellt (in/ut)
Hur ser din oljeretur ut?
Fritt fall/flöde ner i sump ÖVER oljenivån?
Minsta tryck i oljereturen sticker olja ut i kompressor eller turbin vilket ger blårök.
MVH Jonas
308 Inlägg
9 november 2010
okej. skall undersöka det.
bilen  har gått bra innan och inte blårykigt så den kan inte vara att oljereturen som e dum.. toppackingen gick nämlgien och efter bytet på den så började bilen blåröka.
mvh david
308 Inlägg
9 november 2010
vilket är vanligast att det läcker? ut i kompressorn eller turbinen?
visserligen kan man kanske se det genom att tex lossa en tryckslang och se om det finns nån olja där?
om det tar sig in den vägen?
mvh david
308 Inlägg
9 november 2010
En tanke jag också fick, kan det vara ventilstyrningarna toppen som är dåliga? så det läcker där?
mvh david
5 710 Inlägg
11 november 2010
Nagz skrev:
vvisserligen kan man kanske se det genom att tex lossa en tryckslang och se om det finns nån olja där?
Japp, det är ett sätt.
Ja så kan det oxo vara.
Kolvring/oljeskrapring är en annan trolig orsak.
MVH Jonas
