Hjälp med baslåda i volvo 740!!!!
Fredrushen Det Spinner På Driven
14 november 2010 · 250 Inlägg
Tjena gorgare! har försökt nu under helgen att bygga en låda till min 740, snarare 4 gånger... tänkte använda en Coustic 12" bashögtalare och då blir det lite problem med måtten på lådan då det är väldigt litet där jag tänkt ha lådan:
(bild)
http://i51.tinypic.com/2hgerdh.png
det inringade området, där har jag tänkt ha lådan stå. Skulle vara hyggligt av er om ni har en ritning/tips på hur jag ska göra för att få plats med den, snälla hjälp mig!!! // Fredrushen
Senast redigerat av Fredrushen (14 november 2010)
Besök gärna mitt projekt! =)
Volvo 142 Cab "Sörtcaben" (1969)
Volvo 740 GL "Knugen" (1990)
volvotomten
14 november 2010 · 274 Inlägg
ta måtten på ytan där lådan skall står. så blir det mycket lättare att bygga den.
det är trångt  kan jag lova men då har du ju referenser o gå,på.
Ta måtten bygg lådan sen.
Tjena, det är det jag har mätt än 2-3 gånger, blir alltid fel, ska man kanske köra på 10" iställer för 12" ? tongue
volvotomten
om du skall köra på en 12 kan det ej vara några större bekymmer. gör lådan lite annorlunda bara. du kan få samma volym men med en annan design på lådan ju.Vad för typ av låda vill du ha sluten eller portad?
Sluten tror jag det blir tongue
pattilatti2 Billjuds fanatiker.
14 november 2010 · 2 853 Inlägg
mät bredden och öka måttet på djupet.. svårare än så är det inte.. hur lådan ser ut spelar ingen roll, bara volymen är den rätta.
Måtte är ju typ, 110bredd 30djup 30lång, själva skuffen, och 12" är ju 32 så räknar ilf med att sidan där basen ska sitta lär ju vara 36-38 för att basen ska kunna sitta fast i något utan att träet spricker, men får försöka mer iu veckan/nästa helg då man har tid tongue
Skulle bli riktigt tacksam om någon har byggt en låda med en 12" i en volvo 740 som skulle kunna skicka några bilder för att visa hur ni bygg eller om ni eventuellt har en ritning. Annars får man väll hålla på och experimentera och försöka få det bra..... Tack på förhand!!
tujbo
14 november 2010 · 5 852 Inlägg
Ska man köra med 12" i en 740 och ha lådan på klacken så måste man ha en rätt hård vinkel på lådan
Jo, har märkt det, har försökt räkna ut graden på vinkel på framskivan så jag kan såga iden vinkeln men inte fan kan man räkna ut vinkeln tongue tror ungefär jag vet hur jag ska göra nu ilf smile
Lonefox Bad music kills good sound
14 november 2010 · 7 241 Inlägg
Frontbaffeln (den man sätter basen i) i exakt lutning efter ryggstödet så går det PRECIS att få in 12" under.
Dock får basen inte vara för djup då magneten tar i botten på lådan.
Byggde en sluten låda på 50l till 2st Coustic HT612v i en 940 på 90-talet (samma problem) som gick dit utan problem och spelade på bra.
Vilken Cousticbas är det?
Okej, jo har funderat en del och funderar på om man ska lägga nån sorts "kloss" eller vad man kallar det på överdelen av basen så att den kommer upp en bit så den inte är för nära botten på lådan.
Min Idé:
http://i55.tinypic.com/v626tv.png
Coustic Basen: Pappa har väll haft den i minst 5-6 år iallafall, men nu får ja ta över den smile
http://i56.tinypic.com/35l9b49.jpg
HT612v. Var sådana jag monterad ein i 940n wink
Går in på det viset utan större problem.
Dock får du ha montagehålet exentriskt, dvs inte i centrum utan ngt uppåt.
Basent ytterkant kommer att hamna på lådans ytterkant då du fått den i rätt läge.
LIIIITE småkarvande på toppskivan. (JA jag kallar detta utan större problem då det inte är ngr problem för mig idag)
Till just den basen skulle jag rekomendera 25-35l slutet beroende på vilken typ av bas du vill ha.
Säg 30l slutet för mer allroundbas.
Annars är 47l med en 4"-port på 24cm väldigt trevlig med big_smile
Senast redigerat av Lonefox (14 november 2010)
15 november 2010 · 250 Inlägg
Tack så mycket var svaret big_smile Ska frsöka komma på en egen ritning, har setat o ritat lite idag hur man kan göra, får hoppas det blir bra smile Gör ett nytt försöka på fredag efter jobbet wink
16 november 2010 · 2 853 Inlägg
jag hade 2x12" i min 740 under hatthyllan utan problem. lådan var väl 55/60liter om ja inte minns fel. 2x 4" portar.. avstämd på ca 40hz..
körde max på höjd, samt bredd sedan efter djup.. sedan en vägg bakom lådan som gör det helt tätt för att få ljudet in i bilen. då ska det vara TÄTT bakom lådan.
16 november 2010 · 250 Inlägg
Okej tongue jag tänkte ungefär som du med skivan som gör det tätt, dock kan jag inte köra på maxbrädd då jag ska ha ett slutsteg på varsin sida av kortsidorna på lådan smile Kan lägga upp bilder sen när jag fått ihop lådan, om jag lyckas förståss ^^
Frissan
16 november 2010 · 4 693 Inlägg
Sätt stegen på baksidan av lådan och utnyttja hela bredden
Booyakasha!
17 november 2010 · 7 241 Inlägg
Lådan blir för tunn då han skall ha en bas och lådan skall bli runt 30l........
Finns andra sätt att få det tätt mot ryggstödet. Gäller bara att tänka lite wink
MIKK0 Designer.
17 november 2010 · 1 260 Inlägg
Gör sidorväggarna (kortsidorna) ~5cm längre på lådan, och i samma vinkel som plåten vid baksätet. Då kan du täta runt med nått lämpligt sen.
Bakom lådan kan du sätta en skiva som tar upp hela bredden, om du vill ha stegen bakom.
Senast redigerat av MIKK0 (17 november 2010)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Fhucka
17 december 2010 · 47 Inlägg
varför inte bara raka ?
[img]http://www1.garaget.org/archive/102/101719/115960/115960-1901466.jpg
BMW 320d (2002)
Saab 900s "Norsken" (1995)
