Hjälp med dubbla strongberg
volvo244-83
26 november 2010 · 135 Inlägg
hej jag håller på att bygga om ett volvo original insug till b21.
Och min fråga är måste jag bestycka om förgasarna eller äre bara att montera och köra med lätt fot?
inge snack om andra förgasare eller weber:P
opela VD Hammar
26 november 2010 · 613 Inlägg
I princip så är svaret nej, men om du inte gör det så kan den börja bluddra på högvarv, ett alternativ är att slå ner munstyckerna lite, med hjälp av ett don samt en skjutmått så du vet att dem är lika.
MVH Johan
Opel Omega B "What Productions" (1997)
volvo244-83
menar du munstyckena som nålen åker upp ur när man gasar?
G-sson
26 november 2010 · 612 Inlägg
Skulle vara intressant att köra en motor med det förgasararrangemanget med bredbandslambda. Misstänker att soppamängden kommer vara ganska långt från optimal på alla varvtal och alla gaslägen.
Förmodligen skulle du behöva helt andra nålar...
volvo244-83
Skulle jag behöva ha en längre nål då så att det kommer in mindre soppa eller?
G-sson
Det är tjockleken på nålen som bestämmer bränslemängden, eller närmare bestämt tjockleken på just den delen av nålen som är högst upp i munstycket. Om motorn ska ha mer eller mindre soppa än den får med originalnålen har jag ingen aning om, förmodligen både och - mer på vissa platser och mindre på andra. När man sätter en förgasare på något den egentligen inte är avsedd för (som en förgasare för 4 cylindrar till 2 cylindrar) så har man absolut ingen aning om hur det står till med inställningarna. Man får börja från scratch helt enkelt. Lite jobbigt när det innebär att identifiera var nålen är för tjock, var den är för tunn, och sedan hitta en nål som ser ut på rätt sätt - eller att slipa om en nål till rätt tjocklek.
Förgasare verkar enkelt ända tills man inser att dom måste ställas in också.
Bensinskallen P o r s c h e
26 november 2010 · 1 700 Inlägg
OM du ska köra med dubbla stromberg är mitt förslag att du jagar tag på dubbla SU till b18/b20 istället! ( vill minnas att det finns dubbla stromberg också men SU är vanligast och bättre )
b18/b20 finns ju med dubbla förgasare original, och får du då tag på ett par så är de relativt synkade och rätt bestyckade för ditt ändamål. Kan vara att det går lite snålt men det är ju enklare att kompensera än att ta helt andra förgasare och kludda med.
Jag har ett par dubbla su som jag misstänker kommer från en b18/b20, som jag har åkt med på en b23:a. Gick riktigt bra fast en aning tunt på högvarv...
Subaru Impreza WRX STI "Hawkeye" (2007)
Volvo V70N 2.4T "Studentbilen" (2000)
volvo244-83
okey men jag har funderat på dubbla su men jag vet inte om dom passa bult on på original insug fästet?
b21 är ju mindre i storlek än b23
volvo244-83
på att slipa nålar om man inte vet hur man ska göra så kan man klanta till det rejält
smokeytorque
26 november 2010 · 36 Inlägg
Faktum är att förgasarprincipen är bland de mer exakta blandningsmässigt. Variabel hals har sina fördelar om man vill ha optimal prestanda på delbelastning, och lägre varvtal...
Att bara knacka ner nålar och/eller justera munstycken är dock inte vägen till fungerande förgasare. Du behöver utrustning för att kunna justera in under gång. En flödesklocka pr förgasare, samt verktyg för justering av nålar. Detta gäller oavsett om du valt Stromberg CD 150 (Orig. SAAB 99/900 2.0-funkar även på 2.2 liters Rekordmotorer) eller SU.
...och tro mej- du behöver dem verkligen, för det är känsligt nå't så in i hel.....
Hästkrafter är en matematisk formel- vridmoment är på riktigt!
volvo244-83
jo det lär ju bli rätt svårt att slipa nålarna lika om man skulle göra det, men inget jag skulle ge mig in på.
men jag gör så att jag testar med 2 stongberg och monterar dom och kör.
borde ju bli att om man har 2 st så behöver man inte gasa lika mkt som när man har en förgasare,
för att tex komma upp i 3000v.
och att det kommer in mer luft när man kör snålt men när man gasar så blir det dyrt
volvo244-83
27 november 2010 · 135 Inlägg
Är det nån som vet om su gasare passar på original insuget till b21???
27 november 2010 · 1 700 Inlägg
SU och stromberg har väl precis likadan anslutning. Kan jämföra imorrn, har båda ligger.
Drönirettab
27 november 2010 · 21 761 Inlägg
Jag hade en 240-77 för länge sedan, den hade SU som original men jag bytte till en Stromberg utan problem. Behövde inte byta insugningsrör eller annat. smile
Senast redigerat av Drönirettab (27 november 2010)
volvo244-83
jo det låter bra:D
volvo244-83
det spelar ingen roll vilken årsmodell man har ?
Drönirettab
28 november 2010 · 21 761 Inlägg
Det vet jag tyvärr inte.
Louksor
28 november 2010 · 1 915 Inlägg
Minns jag inte helt fel så har -78 och äldre förgasare en magnetventil.
Från -79 sitter den istället på insuget.
http://www.misab.se/70795000.jpg
Är väl enda som skiljer, vad jag kan komma på.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
volvo244-83
28 november 2010 · 135 Inlägg
okey men jag får kolla lite på hur det ser ut på äldre med su
