14538
Bmw E30 325 El hjälp
254 Inlägg
26 november 2010
Tjena, vad är det för relä som sitter i motorstammen som sitter på vänster sida av bilen ?? reläet är vitt..
http://img833.imageshack.us/i/canon464.jpg/ här är en bild , sitter tre relä där, under en svart kåpa..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 november 2010
Vågar inte svara säkert men tycker det ser väldigt ljus-relaterat ut, typ hel- halvljus relä osv?
254 Inlägg
27 november 2010
okey, sitter den i motorstammen?? något jag har sätt efter elbranden är att min batteri lampa lyser hela tiden..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 november 2010
TROR det ligger separat utanför motorstammen och tillhör bilens elstam.
Du har 2 alternativ, antingen är kabeln kortsluten eller så är generatorn trasig/kolen slut smile
Ganska enkelt att testa.
Koppla loss den lilla kabeln på generatorn och sätt dit en ny kabelbit.
Sätt en kabelbit på batteriet.
Sätt en 5W parkeringsljuslampa mellan dessa 2 kablar.
Den ska lysa med motorn avstängd och när motorn går ska lampan slockna.
Gör den det laddar generatorn som den ska och du får istället dra en ny kabel mellan generatorn och instrumentet/lampan smile
254 Inlägg
27 november 2010
Den sitter i motorstammen den som är bränd,  sitter i samma härva som Lmm..
