Dra + kabel under bilen, godkänt på besiktningen?
ExtraKim Team dBAkuten!
2 december 2010 · 3 263 Inlägg
Från remote-ingången wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
Krille_Fox FOX Galning!
2 december 2010 · 313 Inlägg
haha vet jag e helt blåst när de gäller sånthär..försöker lära mig vettu;) haha så en vanlig kabel från rem ingången på slutsteget till lilla ¨skruven på kondensatorn borde göra susen?tongue
Saab 9-3 Aero "Coupe - Lågmilaren." (2001)
ChriZtoffer GAS democar 2018!
2 december 2010 · 8 744 Inlägg
Ja, bygla den kabeln som går till remoten på steget bara, alltså skarva på den och dra till kondensatorn. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 december 2010 · 313 Inlägg
Update IGEN med ny fråga! snälla hjälp mig folket!
4 december 2010 · 3 263 Inlägg
Spänningsfall.
TEAM dBAkuten
ExtraKim skrev:
Spänningsfall.
Dåligt batteri/låg ström i det då med andra ord? eller?
Senast redigerat av Krille_Fox (4 december 2010)
Skulle tippa på dålig jord, antingen bak vid steget eller fram vid batteriet.
TEAM dBAkuten
Hmm..okej tack, ska gå ut å kolla alla jordanslutningar då smile
Om du har AGU (glasrör)-säkring så kan den vara orsaken åxå, de kan ibland se hela ut och leda lite ström men så fort man tar ut lite mer så glappar dem.
TEAM dBAkuten
6 januari 2011 · 313 Inlägg
update me ny fråga!
6 januari 2011 · 3 263 Inlägg
Till att börja med, sluta ändra första inlägget och fyll på med frågor i tråden istället. Sjukt irriterande och dessutom så blir tråden helt obegriplig.
Svar på din fråga: Så länge du säkrar av den framme vid batteriet så bör det inte vara något problem, då så hade jag personligen inte gjort så.
TEAM dBAkuten
