9217
Vilken CV bas ska jag köpa?
13 Inlägg
13 juli 2006
Tjena!
Tänkte bygga lite ljud i min polo men har lite svårt att bestämma storleken på högtalaren.
Basen ska monteras i reservhjuls"gropen". Vill ha bra djupbas o bra tryck så att jag hörs på långt håll med basen. Ni får gärna komma med andra alternativ som dunkar rejält i samma prisklass förståss. Dom här basarna ligger på mellan 1500kr - 2000kr.
Första alternativet:
V-Max 12.2/12.4
Description: 12" Subwoofer
      Frequency Response:
      20 Hz - 500 Hz
    * Power Handling:
      600 Watts (RMS)
    * Nominal Impedance:
      2/4 ohms
    * Sensitivity:
      86.8/87.2
    * Voice Coil Diameter:
      2.5"
    * Dimensions:
      Mounting Diameter
      11-5/32" (283mm)
      Mounting Depth
      6" (152.4mm)
      Spkr. Displacement
      0.13 cu.Ft /3.7 liters
Andra alternativet:
V-Max 15.2/15.4
Description: 15" Subwoofer
      Frequency Response:
      20 Hz - 500 Hz
    * Power Handling:
      600 Watts (RMS)
      2/4 ohms
    * Sensitivity:
      87.3/87.8
      2.5"
    * Dimensions:
      Mounting Diameter
      14-3/32" (358mm)
      Mounting Depth
      7-1/8" (181mm)
      Spkr. Displacement
      0.22 cu.Ft /6.2 liters
Ska driva den med en twinfan 1200.
Not the size that counts, it's how you drive it!
1 129 Inlägg
13 juli 2006
Tja.
Ja har en kompis som tävlar i billjud o hade en 2 dörrars polo ett tag.
Han pröva först med en 12a, men tyckte inte att det blev nå bra mä den. Så han körde iställe 2 st 10or iställe.
Han tävla mä 10orna o vann i en dB tävling därefter.
13 Inlägg
13 juli 2006
Palicuse skrev:
Tja.
Ok big_smile har du nå tips på bra 10or då? som pumpar rejält?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
13 juli 2006
Ja CVs tior e bra!!!
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
494 Inlägg
13 juli 2006
Pållan skrev:
Tjena!
V-Max 12.2/12.4
      Frequency Response:
      20 Hz - 500 Hz
    * Power Handling:
      600 Watts (RMS)
      2/4 ohms
    * Sensitivity:
      86.8/87.2
      2.5"
    * Dimensions:
      Mounting Diameter
      11-5/32" (283mm)
      Mounting Depth
      6" (152.4mm)
      Spkr. Displacement
Andra alternativet:
V-Max 15.2/15.4
      Frequency Response:
      20 Hz - 500 Hz
    * Power Handling:
      600 Watts (RMS)
      2/4 ohms
    * Sensitivity:
      87.3/87.8
      2.5"
    * Dimensions:
      Mounting Diameter
      14-3/32" (358mm)
      Mounting Depth
      7-1/8" (181mm)
      Spkr. Displacement
annars så är dom där basarna ett bra altelnativ cervin vega är bra grejor, har hört att dom där spelar riktigt bra
jag är hård som sten
1 129 Inlägg
14 juli 2006
Pållan skrev:
Palicuse skrev:
Tja.
Själv har jag 2st cerwin vega HED 12.2 nu, men hade den äldre HED seriens 10or och dom spela bra.
Om du vill ha kraftigare basar så tycker jag att du ska prova den serie som du har tänkt fast i 1 till 2 10or som du bygger en låda till i rätt storlek ifa du inte får ut den bas du vill ha i reservhjulsbaljan.
Om du inte är nöjd då o vill ha större bas så äre ju bara att sälja basarna så du får tebax en del av pengarna så du kan skaffa större.
